Обязательна ли "ручная" правка чертежа?
Автор Pyetr, 02.05.11, 17:59:12
Pyetr
       Фрагмент из чертёжа,  выполненного по модели. Одно отверстие пересекается с другим - отсюда след линий пересечения. Нужна ли дополнительная ручная доработка такого вида с целью убрать эти линии. Или же ни в коем случае ничего не предпринимать, ведь чертёж должен вточности соответствовать модели. Как вы считаете? Нормоконтроля у нас нет.
Dometer
А есть возможноть как-то отобразить оное "другое" отверстие (например невидимой линией) ? Неплохо, когда чертёж "в точности" соответсвует модели, но должен быть понятным ! А без "объяснения-прояснения"  причины такой грызни у дна отверстия, всё получается сильно загадочным.
Тут термин не "правка", а "оформление" ! Может статься резонным показать разрез с размерами отверстия с другой стороны (с обратной, или сечь в горизонтальной плоскости) - чтоб сразу было понятно что-от-чего.
Pyetr
     2 отв. М12-6Н между собой не пересекаются. Их пересечение происходит совершенно с другой группой крепёжных отверстий М20-6Н, просверленных с торца детали (на рисунке показаны штриховой линией). Это пересечение никоим образом не отражается на функциональном назначении детали. Резьбы не нарушены. Но вот такое пересечение имеет быть. Если бы рисовал на кульмане, то конечно бы не показывал этих линий. Вопрос действительно в оформлении. Если убрать эти линии, то вроде бы нарушается достоверность чертежа. Деталь корпусная. Чертёж очень насыщен размерами и другими обозначениями. Выполнен на формате А1. Менять расположение отверстий или их длину только из-за "неприглядности" не хотелось бы. По крайней мере, такая картинка несёт информацию хотя бы для слесаря - отверстия пересекаются и на выходе сверло может заклинить (будь внимателен).
     Так как же всё-таки быть в подобных случаях? Как на это смотрят нормоконтролёры?
Виктор 1987
Лучше для данного варианта сделать разрез по оси отверстия М12 и в нем показать как пересекаются отверстия, а в данном виде отверстие М20 не показывать и сделать сноску в ТТ, что в виде ХХ отверстие М12 условно не показано.
Pollitruk
Есть предложение выделить это место прямоугольником и написать что-то вроде "Внимание! отверстия пересекаются" :shu:
На мой взгляд в этом конкретном случае ничего править не надо. Все понятно. А в принципе правка необходима только в том где без правки затрудняется чтение чертежа.
Pyetr
     Весьма благодарен всем ответившим. В дальнейшем намерен придерживаться принципа, предложенного уважаемым Starik:
ЦитироватьНа мой взгляд в этом конкретном случае ничего править не надо. Все понятно. А в принципе правка необходима только в том где без правки затрудняется чтение чертежа.
