Шредер
Автор oleg4000, 29.04.11, 14:10:33
oleg4000
Шредер ( дробилка полимеров). Длина ротора - 800 мм. Диаметр ротора - 300 мм. Обороты - 120 об./ мин. Двигатель - 37 кВт.  Вопросы: 1). Подшипник 3616- достаточно или слабоват? 2). Посоветуйте привод (редуктор, мотор-редуктор... производитель) Благодарю за конструктивные ответы.
oleg4000
Вопросы еще актуальны !
Андрей Владимирович
Редуктора: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19707.msg122325.html#msg122325
Подшипник 3616: динамическая = 33 т. статическая = 23 т. Мало?! У Вас как минимум 2 подшипника. Итого общая нагрузка: динамическая = 66 т., статическая = 46 т. Тут и безо всяких расчётов видно, что 3616 более чем достаточно! Посмотрите ещё какая у Вас будет осевая нагрузка. А она будет!
Надеюсь, что наполовину конструктивно ответил. :)
oleg4000
Спасибо ! Конструктивно и оперативно! :)       P. S.И все же редуктор или мотор-редуктор? ::)
Я в последние несколько лет всегда закладываю мотор-редукторы. а производителей достаточно много.
NMRV
STM
SITI
Motovario и др
Все они в принципе взаимозаменяемы, выбирайте по моменту и мощности.
Устанавливать можно прямо на вал - если есть такая необходимость, для можно скомплектовать и фланцем или реактивным кронштейном.
Jean
Редуктор. Мотор редуктор крепеж слабоват, а прыгать будет изрядно. Муфта втулочно-пальцевая. А зачем стоко ножиков на барабане? Интересно....
Андрей Владимирович
Фарш мельче будет! :)
Jean
Маловероятно. Тут в основном от скорости вращения зависит. У нас на самоделке 6 сплошых ножей на статоре, и 2 неподвижных на роторе, фракция до 10мм, и то от трухи деватся некуда, отдельный ЗИЛ стоит...
oleg4000
Jean, у Вас дробилка, которая имеет ограничения (габаритные) по исходному сырью.В шредер можно впихнуть " не впихуемое" :um: :o:.
Андрей Владимирович
У нас тоже на щековой дробилке пыли много. Того и гляди рванёт! :o 8-)
oleg4000
     Фарш зависит от диаметра отверстий на сетке а пыль от остроты ножей. На шредере отверстия 30- 50 мм. на дробилке 10-12мм
