Блок подстановок и таблица в картах
Автор Newbie, 29.04.11, 10:06:07
Newbie
В карте есть таблица, создан блок подстановок.
Допустим, таблица на 10 рядов.
Когда нажимаешь кнопку "привести блок к таблице", блок "приклеивается" к таблице на два ряда выше.
Еще одна проблема - там, где блок совпадает с таблицей - последняя строка на странице не заполняется.
Для начала увеличьте масштаб изображения и проверьте привязку блока подстановок к узлам таблицы. Также следует проверить высоты строк таблицы и высоту строки в блоке подстановки.
Плз, прикрепляйте небольшие картинки ваших ситуаций, а то получается гадание на кофейной гуще...
Newbie
С первой проблемой разобрался, в таблицу были включены заголовки.
Со второй - так и не получилось: последняя строка всегда пустая. Хотя блок подстановки совпадает с таблицей.
teplinskiy
не лишним будет проверить высоту "последней" строки,
возможно она отличается от предыдущих.
Проверьте для класса, выводимого в таблицу, функцию после вставки - возможно там есть указание на пропуск строки.
