Алгоритм добавления файла
Автор bvr, 28.04.11, 16:47:18
bvr
Добрый день
Запутался, как добавить чертеж детали.
1 Есть объект типа "Деталь"
2 Берем его в работу "CheckOut"
3 Создаем новый объект типа "Чертеж детали" с помощью "NewObject"
4 Что тут делать? брать в работу обьект "Чертеж детали" и добавлять файл с помощью "RegisterOfFile"? и устанавливать связь между "Деталь" и "Чертеж детали"? или как-то по другому?
Спасибо
l2qwe
В работу брать только деталь
Создать связь и Чертёж одновременно (InsertObject Чертёж автоматически добавится в чекаут), после чего регистрируем файл.
bvr
Доброе утро
В InsertObject есть свойства:
stLinkType  - [in] Тип связи, которой нужно перевязать объекты.
boKeyInsert - [in] Устанавливает возможность повторного применения объекта.
Где можно прочитать про типы связей и какие связи бывают, какую надо применять?
Что значит - "Устанавливает возможность повторного применения объекта" ?
Спасибо
Chaa
Брать в работу его не нужно, он уже создался в рамках текущего чекаута.
Именно так. Т.е. у вас получится:
1. CheckOut
2. ConnectToCheckOut
3. NewObject
4. RegistrationOfFile
5. UpLink
6. CheckIn
Метод InsertObject он более сложный, может создать новый объект, а может существующий присоединить по указанной связи. Может проверить, есть ли такая связь, если boKeyInsert = False, и не создавать еще раз эту связь.
