Построение чертежа детали с разрывом.
Автор Starik, 20.12.04, 12:16:47
Привет всем.
Столкнулся с одной мелкой проблемой. Имеем длинную деталь, которую хотим нарисовать на маленьком формате с разрывом. Если вся деталь рисуется на одном виде, проблем нет. А вот если деталь изображается на двух видах, тогда функция разрыва действует для каждого вида в отдельности и нарушается проекционная связь. Не в смысле отключается в панели свойств, а чисто графически, один вид с разрывом может оказаться короче другого. Обходным путем проблему решил так, что разрушил виды, стаскал все картинки на один вид и построил общий разрыв. Но это неудобно, т.к. теряется асациотивная связь с моделью.
Может кто знает, как это сделать правильно?
Заранее благодарен.
turix
Можно делать так, в каждом виде на отдельном слое создать вспомогательные линии где должен быть разрыв, а потом сделать разрыв в каждом виде, и ничего разрушать не надо. :)
С уважением к разработчикам
ЦитироватьОй что-то глюкнуло
Премного благодарен, идею понял, попробовал, все ОК. Особенно доходит после такого большого количества повторений. :))))
turix
Инет слабоват, вот и глючит, зараза :(((
turix
Да и еще не мог прикрепить слайды объемом 40кб :((( обидно ААААА...
ЦитироватьИнет слабоват, вот и глючит, зараза :(((
Ну и хрен с ним, не в глюках счастье.
Ежели хотел показать слайды только мне, пошли по мылу, а если всем, то уж извиняй, вопрос к администраторам.
