Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
Автор студент, 27.04.11, 22:13:41
студент
Вот попались недавно на чертежах такие вот обозначения. Что бы они могли обозначать? Пытался найти ГОСТ 2.308-68 Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей, сейчас действует ГОСТ 2.308-79, - не нашел.
ЗЫ Значение на втором рисунке вверх ногами, как и в оригинале (может это тоже что то значит?:))
FuG4s
Исходя из логики)))на первом чертеже параллелность сторон с допуском на размер,а на втором перепендикулятрность относительно торца.А верх ногами,скорее всего консруктору так было удобнее написать)))))))))))
Скорее всего это какая то местная самодеятельность не имеющая к ГОСТам ну совершенно никакого отношения. Хотя и вроде как понятная.
Jean
Литейщики у нас такие заморочки в ТЗ на модели любят. Раньше технологи указывали точность позиционирования на оправке, опять же в техзаданиях.
Влад и Мир
Такие обозначения применяются в расчётных схемах размерных цепей. Но никак не на чертежах.
В данном случае - параллельность.
tramp_m
Это эскизы, а не чертежи и такого добра можно найти ещё много.
В комплекте проектной документации такого нет и быть не может, нормоконтроль не пропустит.
И не заморачивайся....
Влад и Мир
Я на второй рисунок не обратил внимание. Это уже не из РД по расчёту размерных цепей, а, действительно, народное творчество. Но человек явно видел где-то такое. Не мог же он сам придумать обозначение параллельности, которое совпало с обозначением из РД.
tramp_m
priborist
У нас чем дальше тем страшней.
Посмотрите на справочники конструктора (в которых обозначения 60 годов и сегодняшнего дня).
Только усложнение, отраженное в ГОСТах
Что приводит к тому что на разработку чертежей тратится (условно) 1-ца времени, а на оформление 40-50%
Полностью согласен) В шероховатости тоже классно видно к чему идем в оформлении. Были треугольники - мало места занимали. Потом редакции пошли. Последний вообще заставляет форматы увеличивать. Хоть еще можно предыдущей редакцией пользоваться.
priborist
Я закончил недавно проект спец гиперпресса по патенту заказчика (на кирпич).
Разработка шла 8 месяцев . Все делал сам (пневматику, гидравлику естественно всю механику)
Поскольку не я со своими коллегами изготавливаю, то оформлять чертежи пришлось от "киля до клотик", вплоть до нестандартных болтов. Оглянулся, подсчитал.3 месяца на чистое оформление чертежей. А если в строжайшем оформлении то еще 1,5.
За что и..ы платят. И кричат. По ЕСКД. Как то спросил. Ты хоть знаешь что говоришь. В нашей среде (конструкторской) нет большего мата чем сказать "Он работает по ЕСКД" Но ни одна его машина не работает. Не понял.
FuG4s
tramp_m
Цитата: студент от 28.04.11, 19:57:57
Нашел сегодня справочник на работе 1949 года!!!:) А в нем вот такие обозначения по ГОСТ 3457-46!!!
ЗЫ Числовое значение вверх ногами все таки самодеятельность))))
Ну, молодец Студент, ты бы ещё чертежи Леонардо да Винчи выставил, не называя автора и время исполнения
Только не понятно, что ты этим хотел сказать.
