Многополочноя позиция
Автор gekx2on, 26.04.11, 09:33:11
gekx2on
Здравствуйте! Есть такой вопрос.
В чертеже сборки имеются многополочные позиции, связанные со спецификацией. Как из многополочной позиции удалить отдельные позиции? Через "Редактировать объект спецификации" из контекстного меню не получается, отсутствует команда "удалить". Если просто через "Редактирование" удалить номер позиции, то в многополочной позиции остается пустая полка. Все обыскал, других способов, кроме как удалить всю позицию и создать новую, не нашел. Помогите пож.
Удалите строку с ОС относящейся к данной поз.
Должен быть файл спецификации.
После удаления ОС сохраните спецификацию. полка должна сократится.
Если у вас нет файла СП, то полка не изменится.
gekx2on
Если я удалю даный ОС, то эта позиция удалится на остальных позиционных выносках сборочного чертежа, что мне не нужно (т.к. это в данном случае это крепеж "Винт ..."). В моем случае необходимо удалить одну позицию (номер позиции) из конкретного многополочного позиционного обозначения.
Тогда так, выделить поз. на чертеже и выделить ОС - ПКМ на ОС и выбрать отчистить.
gekx2on
Может, я что-то не понимаю или делаю не так, но картина вот такая (вложения). Команда "очистить" там отсутствует. Кнопка "очистить" появляется в окне редактирования состава объекта, если на чертеже сборки не выделена ни одна позиция и в итоге разрывается связь между выделенным ОС и позициями к которым этот ОС привязан. Кстати забыл указать версию V10.
Все, понял. сам уже забыл :shu: выделять поз. не надо, просто  ПКМ на ОС и  отчистить. Правда отчистятся все поз. привязанные к этому ОС. Потребуется привязывать заново, но "лишняя" полка пропадет :)
gekx2on
Да, похоже логическое решение данного вопроса не заложено разработчиками :). Ну все равно спасибо Дим за отклик.
По моему даже предложение было по оптимизации данного выкрутаса, но все пока по старинке :)
