Определить поверхность в Компасе по списку в сторонней программе
Автор Вячеслав_К, 26.04.11, 05:23:15
Вячеслав_К
Сторонняя программа получает поверхности (ksFaceDefinition) трехмерной модели и показывает их в виде списка (например, "Поверхность 1", "Поверхность 2" и т. д.).
Как сделать так, чтобы при выборе пользователем элемента этого списка в модели Компаса подсвечивалась соотв. грань? Т. е. как связать поверхность из списка и грань модели Компаса?
Заранее спасибо.
Можно попробовать :
ksSelectionMng::Select
ISelectionMng::Select
Интерфейс...
Выделить объект.
Синтаксис Automation:
BOOL Select (LPDISPATCH obj);
Синтаксис COM:
BOOL Select (LPUNKNOWN obj);
Входной параметр:
obj
- указатель на интерфейс IDispatch или IUnknown.
Возвращаемое значение:
TRUE
- в случае успешного завершения,
FALSE
- в случае неудачи.
Вячеслав_К
