Поверхности класса
Автор Sprinter500, 23.04.11, 21:49:28
Sprinter500
Прочитал про автомобильный дизайн. В нем используются поверхности класса "А" - то есть поверхности с гладкостью и плавностью не ниже чем G2 (еще есть G0, G1). Кто-нибудь разбирается в этих классах? Далеко не все системы могут строить поверхности класса "А". И самое главное - способен ли на это Компас-3D ?
если правильно понял, то Компас сможет. Но только если вы сможете построит эскизы.
За одну операцию точно не сможет. Но для контроля в пространстве так даже удобней. Главное чтобы при изменении эскиза на границе двух плоскостей не возникало конфликтов.
Если будете знать сеть точек вообще класс;)
Sabahs опередил :)
Sprinter500
А что значит аббревиатура "CV" в приведенной выше ссылке? Порылся в справочнике Компаса - там написано максимум G2. Это является поверхностью класса "А"? Или А это G3 ? Когда  в Компасе можно будет G3 построить не говоря уж про G4?
lua
CV - это "control vertex" - контрольная вершина сплайна
"поверхность класса А" - этот скорее рекламный термин, введен в свое время маркетологами CATIA  и он означает не конкретную поверхность, а абстрактные группы  поверхностей, к которым предъявляются повышенные требования при моделировании - аэродинамические, эргономические, поверхности кузова автомобиля и любые внешние видовые поверхности бытовой техники и спортивного инвентаря. Применительно к САПР, он  означает, что в нем есть инструментарий для построения таких поверхностей - сплайны произвольного порядка, сопряжения кривых и поверхностей хотя бы по G2, и инструменты для анализа - анализ кривизны кривой, анализ гладкости стыковки поверхностей и др.
В КОМПАСе можно состыковать кривые по G2, а поверхности пока только по G1.
Sprinter500
Если в споряжениях поверхностей выбрать "Гладкое", а не "По касательной", то в Компасе будет сопряжение поверхностей по G2. Так что не только кривые можно в Компасе по G2 стыковать :) G1 - по касательной, а  G0 - простой перегиб по ребру.
Вопрос в том является ли поверхности сопряженные по G2 поверхностями класса "А" ????? Или только G3 ????
lua
а в какой это команде построения поверхности можно выбрать "Гладкое"?
Вы правильно поняли. (G0 - не установлено сопряжение или условие "По позиции")
если система позволяет сделать сопряжение G2 с каждой из двух соседних поверхностей так, чтобы сопряжение вдоль одной границы не влияло на сопряжение вдоль другой границы, значит поверхность будет непрерывной по кривизне, т.е. гладкой.
Повышение порядка гладкости до G3 и выше приносит эффект только при очень высоких требованиях к аэродинамике, гидродинамике и пр. В обчных случаях G2 бывает достаточно.
Вопрос обсуждался
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35075&hl=%E3%EB%E0%E4%EA%EE%F1%F2%FC
Fluent
компас  версии 13
конст
компас  версии 13  :oфантастика :o:, а в 12-й такое возможно??? Fluent  а кем вы если не секрет работаете? (на каком производстве что чертите)
Fluent
да в 12 вполне возможно, 13 хорош тем, что там в эскиз можно вставить картинки и по ним обрисовывать сплайнами линии корпуса, где работаю не секрет..и учусь там же Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ "МИСиС")
наверно хотите сделать как у солидворкс? ролик как начертить ауди по 5 проекциям
Fluent
в SOLIDWORKS месяц назад уже сделал ее))))
теперь в компас?
Сколько времени в солиде делал? А то там какаой то не реальный коментарий стоит ускорено в 50 раз и ролик около часа.
Fluent
делал неделю по вечерам иногда...на youtube есть видео из 26 частей. нормальное без ускорения...без звука...но все понятно...
Fluent
вот кстати кому интересно ссылка на видео- создание Audi в Solid Works, там 26 частей по несколько минут
http://www.youtube.com/watch?_openstat=shrt;youtube;;&v=9ueeaSbMQPc
Pollitruk
Теперь осталось только повторить в компасе ;)
dmc_dante
Круто!!!!!! мне бы так научится...
эх вот я чайник в компасе блин((
