Проточка в отверстии в 3D
Автор viltor, 22.04.11, 11:10:11
viltor
Подскажите пожалуйста, как в 3D можно сделать проточку по всему радиусу отверстия под уплотнение...Очень нужно! Заранее благодарен
#1
Операция "Вырезать вращением"
Используйте библиотеку канавок!
viltor
Подскажите пожалуйста поподробнее... Для вырезания вращением не могу построить эскиз внутри круглого отверстия... А библиотекой канавок пользоваться не получается... Выбираю Внутреннюю поверхность отверстия - не активирована клавиша "ок" просит выбрать какую-то грань, как я понял... А какую еще грань выбирать?
Выбрать плоскость/торец вашей втулки и указать расстояние от грани до канавки.
Андрей Владимирович
Методом научного тыка и всё получится!
Виктор 1987
Если установлен,то попробуйте в Shaft-3D командой проточка.
Если ось отверстия не совпадает ни с одной из базовых поверхностей, то придется построить вспомогательную плоскость, проходящую через ось отверстия. И эскиз уже строить на этой плоскости.
эскиз чертится только в плоскости - на поверхности нельзя. а у отверстия плоскости нету, как это ни странно.
Есть два варианта:
либо вращением, тогда плоскость должна проходить через ось отверстия (в смысле, ось отверстия должна лежать в этой плоскости  88)) ), там рисуете сечение канавки (прямоугольник со скругленными углами) и ось, вокруг которого вращать будете.
либо вырезанием - тогда плоскость эскиза должна быть перпендикулярна оси отверстия, и лежать в плоскости одного из торцов канавки. там рисуете окружность, и вырезаете в нужном направление на толщину канавки.
sulyco
Для сложнорасположенного отверстия с неплоскими выходами можно построить отдельнйю шайбу (блин) толщиной в канавку и диаметром дна канавки, загнать ее в отверстие на нужное место сопряжениями и удалить из нужной детали пересечение тел
Для начинающих это совсем сложно.
нужно в теле вращения сделать или в каком то корпусе?
sulyco
А построить вспомогалки для правильного расположения эскиза думаете проще?  88))
А так - дополнительная подсборка с шайбой, ни на что не влияющая. Для изменения положения канавки в этой подсборке шайба смещается, деталь перестраивается, и в реальной сборке она опять "как новенькая", и, возможно, со всеми сохранившимися сопряжениями
Цитировать...думаете проще?
Думаю да.
Я тоже не понял о чём речь.
Вот это эскиз к вопросу, или что-то другое?
sulyco
Если отверстие "выходит" на плоскую и перпендикулярную оси отверстия поверхность, то вспомогательное построение можно делать смещенной от этой поверхности плоскостью, создать на смещенной плоскости эскиз, спроецировать в эскиз отверстие и полученный эскиз использовать для операции "вырезать выдавливанием" с назначением тонкой стенки наружу на глубину канавки и для надежности внутрь немного.
А "нарисовать" плоскость через ось отверстия (для вырезания вращением) если отверстие под углом ко всем базам, а потом искать на этой плоскости место расположения канавки (наверное, тоже через проецирование отверстия)... Не, можно, безусловно можно. Но я бы построил шайбу. Поскольку, если отверстие с канавкой может в процессе конструирования претерпевать изменения (и возможно по расположению/наклону), то вспомогательное построение "сыпется", а шайба остается.
Записал урок с использованием библиотеки. http://kompas3d.moy.su/load/mini_uroki/sozdanie_kanavki_s_pomoshhju_biblioteki/2-1-0-6
