Жалюзи
Автор Андрей Владимирович, 22.04.11, 08:53:23
Андрей Владимирович
Коллеги, кто их сам проектировал? Горизонтальные или вертикальные. Одно из условий, чтобы они полностью собирались вверх или вниз, вправо или влево. Складывались гармошкой. И ещё - пластины должны быть металлические толщиной 4-6 мм. Оконный проём высота - 1700, ширина - 1000.
По секрету - это для кабины мостового крана.
зачем такая толщина 4-6 мм? купить почему нельзя?
а купить нет финансов? мы телескопическую защиту направляющих (ТЗН) импортную заказываем (наших вроде и нету...). берем каталог, выбираем тип, делаем чертеж примерный, что бы пояснить, каду встраивать будем, и по нему производитель уже сам подгоняет свои чертежи, нам приходит готовое - только установить. в каталогах там разная защита есть - в том числе жалюзи типа штор, сворачиваются в рулон. мож и гармошки есть - сам в каталогах не ковырялся, не доводилось пока  :o:
Андрей Владимирович
Про покупные я знаю. Но они не для наших условий эксплуатации. Условия привести не могу. :shu: 88)) :)
открываться от мех привода или вручную?
Андрей Владимирович
Рассматривается и то и другое. Желательно конечно вручную, при этом использовать (по возможности) естественные силы природы - силу тяжести например. У меня есть несколько идей (которые в проработке - трудно однако всех их в чёрном ящике прорабатывать ), но хотелось бы послушать коллег.
Jean
Поворотные получались из 4, а вот чтобы еще и сдвигались... тут никак. Клинят. Делали защиту цилиндровочного станка, просыпная решетка. И габарит был 800*400. 5 при  габарите 1000*1800  будет неповоротлива, да и деформироватся будет под своим весом. Не знаю как это реализовать.
Андрей Владимирович
Была идея на поворотные, основанная на приципе игрушки, где две рейки, а на них два молотобойца (медведя - вариантов много). Но тогда они сильно затрудняют обзор крановщику. Вот и хочу, чтобы жалюзи полностью освобождали оконный проём.
sulyco
Рулонные шторы с намоткой вверх - хоть из швеллеров. Габарит правда для намотки швеллера "не детский", но зато крепкие-е-е  :shu:
Андрей Владимирович
Это для бомбоубежища! :) :%: :)
наматывают только жалюзи из узких полос. ворота, которые из широких полос - отъезжают вдоль потолка. для компенсации веса - стоит система пружин.
легче в бок отодвигать будет - не надо тяжести поднимать
а может просто ворота откатные присобачить? из нескольких створок?
Jean
Или просто окошко с заслонкой.
http://www.idh.ru/jornal/doors/article528.html
можно или тросами закрывать(открывать) или какой нибудь механизм с параллельным переносом :)
Андрей Владимирович
И крановщик будет туда голову высовывать, чтобы следить за перемещением груза. :) Тогда уж лучше перископ :-)))
А вот про такое я и думал. Враво, влево, вверх, вниз. Нужно ещё механизм продумать для каждого варианта
вверх - вниз - влево - вправо, это все сразу в одном окне?)
для уменьшения габаритов две створки влево-вправо сделал бы. Но нужно тогда думать как стык между ними заделать.
Андрей Владимирович
Цитировать
Ага, как шторки у фотоаппарата! :)
-AI-
открывается "железное око", а там... крановщик :)
Андрей Владимирович
Триллер "Крановщик возвращается"!!!  :o - это крановщик за железным занавесом!  :-)))
это в Японию на экспорт?) От радиации защищать)
