Сапун
Автор DAV, 21.04.11, 10:55:56
DAV
Сделали цистерну. Возим патоку. Сапун самодельный- как гайка заливного отв. на редукторах. )
При закачке воздух выхоит. Но при перевозке через этот сапун выливается и патока. (дим. отв. в нашем - 8 мм
Может кто видел как устроены сапуны на цистернах для перевозки пива :),например ?
А так будет вытекать?
DAV
А это уже изготовленная конструкция?
Да нет, накидал только что...
Изготовьте да проверьте. Какие сложности?
DAV
Где я работаю,  шефы любят чтоб верняк.  :) Кстати, нержавейка..
А если шайбу подпружиненную добавить?
Вытекать не будет, но грязи в цистерну :%:
DAV
А если вот так?
А если вот так, пружину можно подобрать и отрегулировать гайкой-барашком.
В смысле- зазор, а не усилие пружины?
Потихоньку сапун превращается в обратный клапан...
Вот именно усилие пружины, зазор это условное отображение.
Подбирать усилие для того чтобы стравливал воздух, как только давление выравнивается, подпружиненый шток закрывает выход.
Патока не вытечет.
а разрежение? сапун же в обе стороны работает... нагрев/охлаждение. слив...
Здесь топикстартер спрашивал, как сделать что-бы патока не выливалась.
Условие выполняется. ;)
А как устроен сапун я знаю. :)
DAV
#12
Да. ТЗ надо было четче сформулировать. 88))
Проход воздуха в обе стороны необходим.
не выполняется   :) топикстартер говорил про сапун, а у вас - обратный клапан, но никак не сапун  :-)))
Pollitruk
Приведенная вами модель наверно максимально соответствует, только проходное сечение отверстий наверно стоит увеличить и направить их вниз, под углом 30-45 градусов, чтобы облегчить стекание патоки обратно в емкость, и если патока пищевая надо воздушный фильтр ставить сверху, чтоб грязь не всасывалась при вытекании патоки.
DAV
Приятно,что зубры конструкторской мысли молчат .
Лично я бы  сказал,что не очень удобно верхнюю крышку снимать для санитарной промывки.
