Конструирование штампа. Нужна помощь.
Автор студент, 20.04.11, 22:34:42
студент
Уважаемы коллеги, прошу вашей помощи :shu:
Взвалили на мои неопытные плечи конструирование штампов (на работе подсказать особо некому, т.к. бюро соответствующее давно расформировали - людей тех уже нет), а я в этом деле, сказать неопытен, ничего не сказать.
Штамппы нужны для изготовления стопорной шайбы (картинка и деталь прилагаются). Деталь, как смог, сделал на скорую руку(не очень получилось) в 12 компасе, в более ранние не сохраняется, т.к. поверхности использовал.
Вопросы:
За сколько операций шайбу можно изготовить?
У меня вариант: 3:
1.Вырубить диск
2. Вырубить отверстия с контуром
3. Загнуть лепестки.
Можно ли меньше операций: объединить, например, 1 и 2; или все 3? (технологи пока тоже размышляют :))
Толщина металла  1,5.
Ну и приму любые советы по поводу конструирования всего этого добра... Мож литература какая полезная есть. Заранее благодарен.
Сначала, как правило отверстия рубят) А потом на вкус и возможности изготовителей штампа, разделяют или не разделяют вырубку наружного контура и вытяжки(гиба).
Сам то пару штампов сделал :)))))
кто то может сконструировать пуансон который и вырубает наружный контур и догибает(или наоборот).
Но как по мне лучше старается разбивать на больше переходов.
Литературу поищите по листовой штамповке, винду переустановил нет не одной под рукой(
Влад и Мир
В исходные условия добавьте имеющееся оборудование.
yats
Вод несколько книг http://narod.ru/disk/10733724001/5555.rar.html полистайте может что поможет.
Мне больше нравится Рудман
Я разбил бы на следующие операции
1.   Вырубка отверстия
2.   Вырубка контура
Две эти операции можно сделать в комбинированном штампе
3.   Уже отгибка
А если делать все операции на отдельных штампах то вырубка контора первая
Какова серийность?
Если заготовка- лента и шайб нужно много, то все операции нужно производить в ленте последовательно и пошагово: 1 прорубка отверстий, 2 гибка будущих лепестков, 3 вырубка детали напровал.
1-вырубка отверстий;
2-вырубка части(загибающихся частей) наружного контура с последовательным гибом.
3-дорубка наружнего контура с провалом детали
Столько вам книг насоветовали, а вы такие вопросы задаёте...
1.Задайте наружный даметр шайбы "в минус"
2.Определитесь с материалом детали, так как размеры пуансона будут зависеть от двустороннего зазора, который, в свою очередь, зависит от толщины и материала.
только после этого вам посчитают размеры.
А для стали 35:
Матрица 100+0.035
Пуансон 99,89-0.023
Где то так.
Влад и Мир
А конструкция пресса 6134 не определяет сначала вырубку заготовки, с последующей передачей её грейфером по позициям?
