Фильтр
Автор nahim, 19.04.11, 18:26:32
nahim
Кто что подскажет. Разрабатывается "коробка" набитая разной электроникой и прочими элементами. ЭТУ коробочку после изготовления будут эксплуатировать на открытом воздухе при разных температурах окружающей среды +/-  40 градусов + эксплуатация в тропическом климате) и очень много пыли. Вопрос: где можно найти инфу про фильтрирующий элементы небольшых размеров, примерно 150х100х50.
sulyco
Я бы обратил внимание на фильтры для разных масок. Прошел бы поиском по запросам "защита органов дыхания", "фильтр для маски" или что-то подобное. Фильтры для масок есть разных конфигураций и способов крепления. Разных размеров и объемов фильтрации. Но самое занимательное, что они дешевы и доступны.
Но можно обратить внимание на автомобильные или мотоциклетные воздушные фильтры. Есть тюнинговые фильтры малых размеров с нулевым сопротивлением. Но это уже совершенно другие деньги. Можно использовать серийные фильтрующие картриджи воздухофильтов, но для "попадания" в размер нужно будет делать свой корпус. А масочные фильтры уже в корпусе - пристегивай и "дыши".
Jean
На автомобильных сайтах.
sulyco
И вот еще что надумалось. Когда мне требуется чего-то от внешнего поставщика, всегда первым темпом анализирую, нет ли подобных вещиц в автомототехнике, после чего иду бродить по авторынку. Много находится интересного. В вашем случае это могут быть фильтры к мокикам, мопедам, мотоциклам, снегоходам. (К последним - дорогущие, как слитки золота). Сходите на авторынок - и ваш конструкторский багаж обогатится дешевыми (ну относительно), стабильного качества комплектующими.
п.с. На авторынке вы увидите намного больше, нежели чем на автосайтах, сможете потрогать руками и даже снять размеры. Через мануальный контакт вы поймете возможность применения "этого" на своем изделии  88))
Zima
В пылесосах после мешка или циклона обычно стоит простенкий прямоугольный фильтр из синтетического волокна.
смотря что нужно - встроить самому в одно изделие или спроектировать под серийку.
у нас электрики для ЧПУ ставят либо просто из волокна фильтр с вентилятором на шкафы, либо есть специальные теплообменники (конвекторы): два радиатора, один внутри корпуса, другой снаружи, по ним насос гоняет охлаждайку, внутри она нагревается снаружи охлаждается. полная герметизация - обмена воздухом не происходит. В цехах тоже пыли хватает. Ставят Rittal.
nahim
Фильтр с мопеда не подойдет так как он не имеет корпуса. Мне необходимо завершенное изделие которое прикрутил и порядок. Продукция пойдет в серию.
sulyco
http://www.transprom.su/catalog/item-362/
маленькая коробка, сменный фильтр. Копеечный вопрос. Может быть меняется всей коробкой как картридж. Для особопыльных мест (до 500мг/куб.м)
так надо сразу с вентилятором брать - иначе как воздух через фильтр  поступать будет?  :-)))
nahim
Воздух самотеком пройдет! Вентилятор стоит на выходе и выбрасывает теплый воздух.
