Как убрать вопросительный знак?
Автор Kostya, 19.04.11, 16:54:24
Kostya
Может задаю глупый вопрос,но все же.При создании детали в одной из операциий появился вопросительный знак (ошибка),но операция все же получилась как и задумывал.Делаю дальше сборку и постоянно перед глазами маячит эта ошибка.Может кто знает, можно как то убрать этот вопросительный знак? Работаю в Компас 10.Спасибо.
KillJoy
Правой кнопкой на заголовке операции и в контекстном меню выбрать пункт "Что неверно?". Если не поможет - тогда не знаю.
Иван123
В том то и дело, что исправив ошибку (которая зачастую возникает ниоткуда и без всяких поводов) довольно часто вопр. знак исчезает, потом произвольно появляется итд. Впрочем такое и в солиде бывает, только очень редко.
Ну не совсем так ( я про Компас)! Ошибки просто так не возникают.
Цитироватькоторая зачастую возникает ниоткуда и без всяких поводов
Поверьте, они возникают исключительно благодаря вашим действиям!
KillJoy и студент дали вам весьма исчерпывающий ответ.
Цитата: студент от 20.04.11, 23:12:08
Да и в справке всегда причину можно узнать.
"Всегда" - это погорячились))
sekunded
Здравствуйте уважаемые. Нужна ваша квалифицированная помощь. Начинал делать детальки для сборки и упёрся в одну проблему. Суть такова:
Создаю параметризованный эскиз швеллера с таблицей параметров (просто я не умею пользоваться библиотечными профилями), но операция выдавливания отказывается создаваться, а рядом с эскизом в дереве стоит восклицательный знак. Проверку на наличие хвостов и незамкнутых контуров этот эскиз прошел на ура, свободных возможных перемещений нет, лишних связей вроде тоже. Тот же эскиз с тойже таблицей во фрагменте ведёт себя идеально. Что это за проблема и как с ней бороться? Заранее спасибо за внимание к моей проблеме, просто я новичок в компасе.
sekunded
Спасибо. Операция создалась, всё в порядке, Но восклицательный знак не исчез.
Pav
Цитата: sekunded от 20.02.13, 16:06:45
...Но восклицательный знак не исчез.
Попробуйте так:
1.Входите в эскиз, вырезаете всю геометрию в буфер. Для этого ctrl+X и указать точку.
2.Выходите из эскиза, должна быть ошибка на операции "пустой эскиз"-это нормально
3.Входите в эскиз вставляете всю геометрию из буфера. Для этого ctrl+V и указать точку.
4.Выходите из эскиза, ошибка должна пропасть.
Если получится, то расскажу в чем суть метода :)
lua
восклицательный знак - это не ошибка, а предупреждение о том, что тело состоит из нескольких частей, что бывает, когда эскиз содержит несколько замкнутых невложенных друг в друга контуров
Ole
ЦитироватьПопробуйте так:
1.Входите ...
Постоянно пользуюсь этим универсальным приемом. Для удаления разорванной связи.
Не знаю, есть ли он в справке.
