Как объединить виды
Автор AlexDi, 19.04.11, 12:27:33
AlexDi
Подскажите пожалуйста Есть несколько видов как объединить их в один?
Виктор 1987
Что вы подразумеваете под объединением?
Просто так нельзя, объединить их.
Но можно сделатьэто через буфер обмена.
Встаёшь в нужный вид, вырезаешь всё из другого вида с привязкой в текущем виде и вставить в текущий.
Одно условие, больше одного  вида одновременно нельзя выделять.
Виктор 1987
Согласен с VIO + после копирования графики удаляете ненужные виды из менеджера документа.
AlexDi
Пытаюсь сдвинуть часть выдает вот сообщение
Может как то устранить связь с 3D моделью?
AlexDi
Вообщем надо вытащить вид, на картинке синий красной стрелкой указан, пишет что нельзя перетаскивать и копировать
Надо разрушить виды.
AlexDi
Как это сде
А как это сделать?
Jean
Выделить вид- на виде правая кнопка мыши -контекстное меню - разрушить вид, но будет разорвана связь с моделью.
Цитата: AlexDi от 19.04.11, 12:55:31
Как это сделать?
Выделить вид в дереве построений или нажав на рамку вида, ПКМ (контекстное меню) "Разрушить вид".
А не думаете ли вы, что и масштабы видов "уйдут"???
Или для вас это роли не играет?
AlexDi
Там связи нет пишет
Вот деталь может кто знает как сделать
Если они одинаковые не уйдут.
Если размые, то беда некоторые улетят в ?
Цитата: AlexDi от 19.04.11, 13:08:54
Там связи нет пишет
У Вас обычный чертеж без ассоциативных связей.
Гаси все ненужные, а с остальными (см. выше)
Маленький вопрос для чего это надо?
AlexDi
Что возможно сделать?
нужно просто перечертить деталь на другой формат А1 подогнать под него
AlexDi
Можно как то разяснить не очень понимаю
А изменение формата через менеджер документов не подойдёт?
Проще будет, и перерисовывать ничего не надо.
AlexDi
Как это сделать?
Знаю что деталь 1:1 не уберется нужно уменьшать отдельные виды
Виктор 1987
Дерево построений - нужный вид - ПКМ - масштаб и выбирай(для видов)
Формат чертежа: Менеджер документа - выбираешь справа формат
Вот так.
