Как перевести
Автор AlexDi, 18.04.11, 09:34:42
AlexDi
Как перевести в электронный вид быстро чертеж
Здесь картинка вставлена в фрагмент
файл не находит картинку - она вставлена как ссылка.
а вообще - начертить и не ломать голову 88))
Есть два варианта.
- Перечертить используя картинку как подложку.
- Или преобразовать картинку в чертеж програмно. Например с помощью Spotlight Pro или какой либо другой.
AlexDi
#3
Это как как подложку там постоянно картинка мешает?
AlexDi
Вот чертеж
Перевести картинку в другой слой и сделать его фоновыми, чертить в основном.
Масштабы сделать соизмеримыми.
Очень много по этому вопросу написано на форуме.
Поищите.
AlexDi
Частично перевел но картинка надоела мешать
AlexDi
А как перевести картинку в другой слой и сделать его фоновым?
А где можно посмотреть эту тему есть отдельная какая-то?
#8
Создать новый слой, вырезать картинку вставить в новый слой.
Перейти в исходный слой, открыть состояние слоёв, тот слой на котором картинка сделай фоновым.
Всё.
Минька
VIO, наверно торопился и немного напутал.
Жать надо не на "лампочку", а на на "замок", иначе будет не фон, а пустота.
И по-моему проще "изменить слой" через меню ПКМ, чем вырезать-вставлять это же не вид.
Со всем уважением!
Дико извиняюсь, действительно надо давить на замок.
Большое спасибо за уточнение.
