Горячие клавиши
Автор LT, 10.12.04, 08:51:50
LT
Хотел назначить "горячие" клавиши на некоторые инструменты, но хотел назначить только одну клавишу, как в "Фотошопе".
Но увы при печати текста и нажатие на такую"опасную кнопку" пропадает весь текст и запускается одна из "катюш".
Возможно ли это сделать ну на примере "фотошопа" где некоторые команды запускаются именно по оному клику на одну из клавишь?
123
Если бы в фотошопе вводился текст, там тоже не было бы одноклавиш
LT
Horror
Цитироватьтам вводится
Но при этом он тут же превращается в картинку, то есть шрифта как такового уже нет уже нет
speed_xxx
А как назначаются горячие клавиши?
LT
ЦитироватьА как назначаются горячие клавиши?
Идете в меню Сервис -> Настройка интерфейса, а там на вкладку Клавиатура.
mishail-r
как в 8 компасе назначить горячие клавиши? На любую клавишу компас (и viewer тоже) выдает ошибку "Связать невозможно: выбранное сочетание клавиш является недопустимым или зарезервированным системой"
Aleksei
Скорее всего, вы пытаетесь задать одну буквенную или цифровую клавишу в качестве "горячей". Так не получится. Задавайте клавиатурные комбинации: Ctrl+?, Alt+?, Ctrl+Alt+?, где вместо ? может быть буква или цифра.
mishail-r
Спасибо, но такие горячие клавиши неудобны.
В предыдущих версиях (6, 6+, 7) работали горячие клавиши в виде одной буквы. Компас v8 можно научить работать с горячими клавишами как это было в предыдущих версиях?
Aleksei
Действительно, работали - проверил на V6+. Но клавиша при этом переопределялась полностью. Если задать букву или пробел, то потом невозможно их впечатать, например, при задании текста.
Похоже, что нет. У меня, например, не получилось. Из "одноклавишных" проходят только пробел, курсорные стрелки, листание страниц да Home/End. Но по указанной выше причине применять их крайне неудобно. :(
AO
Возможно ли назначить клавиши для команды "Создать объект"?
POMAH
В 8+ есть по умолчании "Ctrl+Enter", а в предыдущих версиях не уверен, посмотрите в настройках интерфейса...
AO
LT
Добрый день!
Я хотел бы переназначить горячие кравиши F7, F8 на другие команды, это возможно?  (v8)
POMAH
Цитата: LT от 12.11.06, 15:39:29
Добрый день!
Легко... Эти клавиши не заняты... Ставите курсор в новое сочетание клавиш и жмите "F7" или "F8"... :um:
LT
Нет Роман, ошибаетесь... Эти комбинации не видны в списке назначенных клавиш, но они работают на Ортогональность и Округление. Можете навести мышку на данные кнопки, в качестве подтверждения действительности.
POMAH
Можете переназначить, хотя в настройке интерфейса написано, что "не назначен" или "????"
LT
Втом то и дело, срабатывает команда по умолчанию
CoRax
Задавал горячие кнопки с использованием включенной функции Виндов залипания кнопок. В результате получалось по раздельности нажимаем ALT и затем нужную кнопку.
TodinAskew
#19
Есть ли хоть какая-то возможность назначить команду "Отмена" клавиши ESC на другую клавишу?
У меня своя система часто ипользуемых команд на клавиши Insert, Delete, Home, End,  Pg UP, Pg Down. Клавиша Ввода (Enter) рядом, а из-за ESC часто парюсь левой рукой махать туда-сюда. Компас V9.
