Обозначение изменений
Автор Pokemon, 15.04.11, 09:09:46
Pokemon
С меня требуют на чертежах общего вида изменения обводить облачком. В Акаде вроде есть какие-то кривые позволяющие это сделать, а у нас можно каким-нибудь образом?
Пока получается набором дуг
кривая Безье не подходит? и контур замкнуть
Андрей Владимирович
А как это соотносится с ЕСКД?
Pokemon
По ЕСКД не так. Может это из СПДС, но я не уверен. Да и меня же не спрашивают, как правильно. Здесь традиция такая, вот меня и заставляют. Кривой безье не получится. Там именно облачко нужно, позже скину картинку
Pokemon
Вот объяснение про облако.
http://entercad.ru/acad_aug.ru/ws1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-6eb5.htm
Такое хочется рисовать автоматически, но как я понимаю, в Компасе такой возможности нет
можно нарисовать один раз руками и сохранить шаблоном. потом вставлять и маштабировать. ЕСКД здесь не пахнет;)
А можно и компасом каждый раз "худ(убо)ожеством" заниматся
Проще это "худ(убо)ожество" сделать накидать окружностей и удалить ненужное.
2VMS
Да, чтобы удалить ненужное, надо сначала нарисовать ненужное.  :-)))
Pokemon
В принципе хороший выход, но облако будет накладываться на вид и удалять там окружности будет неудобно. Т.к. много линий объектов
Pollitruk
В новом слое делайте это, остальные слои дезактивируйте ;)
Слов нет, одни эмоции!
В рамочки из розочек картиночки (чертежи ведь рисуют?) вставлять не требуют?
Фрагмент - шаблон - масштаб (для шрифтов любого количества размерностей).
Андрей Владимирович
Нормально будет удаляться!
Pollitruk
>:( разорвать надо идиотов которые насмотрелись автокада и теперь хотят чтобы всё было как там забив на ЕСКД.
В 12-ой версии появилась возможность одним росчерком (прямой) удалять несколько линий.
Как и выравнивать сразу несколько.
Pokemon
Цитироватьнасмотрелись автокада и теперь хотят чтобы всё было как там забив на ЕСКД.
Это точно
