Масштабирование текста
Автор Pokemon, 14.04.11, 16:48:01
Pokemon
А появилась ли в 12 опция масштабирования текста при масштабировании объектов?
нет, а зачем?
для этого вероятно нужна возможность преобразование текста в примитивы...
#2
Так эта возможность есть.
NURBS кривые.
#3
Точно!
Один большой минус - текст уже не отредактируешь
Pokemon
Смысл такой. Приходится работать с акадовскими чертежами. Открываем чертеж, а он обычно в масштабе 1:1. Вставляем какой-либо фрагмент чертежа в вид Компаса и он отмасштабирован согласно масштабу вида. Но его перекрывают все тексты и заметки, а также размеры. Если бы можно было бы отмасштабировать текст, то он бы занял свои предыдущие позиции и размер
Rubber
Галочка -приводить тексты к системным!
Pokemon
#6
Спасибо. Хороший способ. Но я думаю, может разработчики когда-нибудь включат эту возможность. Ведь по сути там ничего сложного. Был шрифт 7 размера, станет после увеличения в 2 раза четырнадцатым. Но им виднее. Эта тема уже поднималась когда-то, я думал, может ее включили в последние версии
Pollitruk
#7
Чтобы что-то включили надо это обсуждать постоянно. Отмену действий в 3д обсуждали постоянно - её включили. :o:
Johny
Тоже столкнулся с данной проблемой и всё таки удалось её решить :) :um:
Берём 1 лист в виде фрагмента импортированного из Автокада и вставляем его как объект через вставку. Ставим галочку на связь.
И таким образом получаем масштабируемый фрагмент с возможностью его изменения в оригинальном файле фрагмента  :) :um:
Может тогда попробовать воспользоватся командой фрагмента компаса: Вставка/Вставка фрагмента.
Johny
Когда вставляешь фрагментом - эффект как и ранее - текст не масштабируется
