Моделирование шероховатости
Автор SaymonTS, 14.04.11, 15:47:43
SaymonTS
Собственно каким способом смоделировать шероховатость поверхности, чтобы получилась что то похожие как на картинке.
nema81
Наверное только библиотекой фотореалистикой и то не даю гарантию
Pollitruk
А где ты координаты вершин возьмешь? 8-)
-AI-
в Компасе Вы не получите подобного, и он для этого не предназначен. Нужен софт, работающий со статистическими методами. А если нужны только картинки, то и генератор ландшафтов любой подойдет.
Администратор
Можно попробовать по пласту или сети точек. Если нужны именно вот такие вырезанные квадратиком увеличенные фрагменты поверхностей (а не реалистично смоделированная шероховатость поверхности  сложных деталей).
Можно режущим инструментом, резцом можно сделать поверхность, что накатка отдыхает игра жесткости системы и скоростью.
Pollitruk
я поэтому и спросил где он координаты возьмет :-)))
SaymonTS
мне нужно ткой же квадратный кусочек сделать, проще говоря скопировать картинку в компас чтобы она 3д была и её можно было бы покрутить.
Администратор
Если с метрологией дружить — можно смоделировать координаты математически (взяв разброс Z в определённом диапазоне и по определённому закону)
Только надо помнить, что в метрологии вот эти условные модельки сжаты по X и Y в сколько-то много раз — для наглядности. То есть реальная поверхность не является таким "ёжиком", утыканным пиками неровностей.
SaymonTS
мне это нужно сделать именно в компасе, это не моя прихоть  :)  я понимаю что твердотельным моделированием это сделать не реально, просто знаю что в 12 версии есть поверхностное, в поверхностном плохо шарю, думал с помощью него что то можно сделать.
Можно и в Компасе. Если время есть....Но такая мутота!
Zombi
В Компасе это делать смысла нет (ну или только какими-то хитрыми математическими манипуляциями) просто нет подходящего инструмента в нем. Если нужно что-то "приблизительно похожее" лучше использовать какие нибудь графические редакторы и конвертировать потом.
Вот такую штуку можно в солиде сделать за пару секунд с помощью команды "свободная форма" ну а в  графических редакторах наверное и еще больше подобных функций.
Pollitruk
Поверхность по сети точек режим по полюсам. Координаты точек можете брать или из эскизов на параллельных плоскостях, или расчетные из таблицы. Затем для каждой точки задайте свой вес.
Pollitruk
это компасовая команда поверхность
AVas
Таким, например...
Вот, а  говорили- "...в Компасе Вы не получите подобного, и он для этого не предназначен...."
-AI-
ошибался :) я бы в генераторе ландшафтов делал
Pollitruk
Здесь нет проблемы смоделировать, - есть проблема получить таблицу точек, вручную муторно вводить.
Pollitruk
Это методика если нет таблицы точек
