Режимы работы электродвигателей S1-4
Автор serega, 14.04.11, 13:00:17
serega
Объясните пожалуйста на пальцах, никак не могу разобраться.
Информацию в  инете нашел, но легче от этого не стало.
Если мотор-редуктор расчитан на режим S2 или S3 , то он при продолжительной работе быстро умрет? При продолжительной и постоянной нагрузке.
ну к примеру вот этот
http://www.electroprivod.ru/dkm-revers-60.htm
Андрей Владимирович
#1
Тут же написано, что двигатель на S1 (на втором листе). Укажите в условном обозначении F2 - вентилятор с независимым питанием. Если у Вас есть мощность двигателя при S3 (ПВ60%), то чтобы получить мощность при S1 нужно мощность при S3 умножить (ориентировочно) на 0,78
А вообще-то по таким вопросам Вам прямая дорога СЮДА
Влад и Мир
Существуют формулы для определения параметров двигателей при работе в режимах, отличных от S1.
Андрей Владимирович
Формулы в данном случае слишком обощённые. Лучше пользоваться графиками, которые для каждого двигателя свои.
