Медленное копирование файлов на СП
Автор Muk, 14.04.11, 12:03:26
Muk
Столкнулся со странностью на Windows 2003 Server. Сервер не в домене.
При использовании короткого UNC-пути для "папки для хранения файлов по умолчанию" локальное копирование файлов в папку с этим именем было очень медленным! Соответственно СП Лоцман выкладывал даже маленькие файлы в эту папку очень долго.
Замена короткого имени на ip-адрес или полное DNS-имя решило проблему. Не понял пока, с чем это связано, но рекомендую всем администраторам Лоцман, использующим короткое UNC-имя сервреа в настройках Лоцман, сравнить время копирования файлов в Проводнике Windows по короткому и длинному UNC-имени.
adam
жестко, может это проблема именно Windows 2003 Server, все обновления стоят на эту ОС?
Muk
Гарантировать не могу, но WSUS их раздает. Надо будет у Майкрософта поискать на сайте...
LDL
Muk
Как раз с DNS все нормально, раз по FQDN быстро работает. Может с WINS что-то, но КАК медленное разрешение имени может ТАК влиять на скорость копирования?
adam
предположительно перед каждым копированием получает ИП адрес, но это происходит медленно...
вот скажите большие файлы по dns имени медленно идут? или только в начале призадумывается а потом нормально копирует
Muk
Копирует медленно. Сам процесс медленный. Чтобы больше не было недопонимания, мало Кб/сек. ))
