Момент затяжки
Автор Андрей Владимирович, 13.04.11, 13:11:29
Андрей Владимирович
Где-то была такая тема на форуме. Недавно натолкнулся на неё. Весьма заинтересовала. Решил помучить себя немножко и после некоторого пыхтения получил следующее - на картинке. Интересно, что если в первой формуле (на срез) вместо допускаемого по срезу поставить соотношение этого допускаемого и предела текучести, то получим формулу из Биргера. Что скорее всего и было сделано в той книжке, так как в основном допускаемое по срезу меньше, чем допускаемое по смятию (из Анурьева) Но должен заметить, что эти формулы для и исключительно для резьбы (например для шпилек), но ни в коем случае не для болтов. Там есть свои нюансы и ещё одно нехорошее место.
Влад и Мир
Напишите, пожалуйста, размерности величин.
Андрей Владимирович
Если линейные в см, тогда допускаемые в кгс/см2 - момент в кгс*см
Если линейные в мм, тогда допускаемые в МПа - момент в Н*мм
С размерностями все время путаюсь. Помню тока Учитель по физике в школе требовал все размерности приводить к системе СИ.
1м=0,001 мм
1м=0.01 см
На парах "Теория экспериментов" та же практика, все в единицах СИ.
Андрей Владимирович
Ну уж думаю, что в кгс*м или в Н*м перевести несложно.
Алхимик, Вы правы. Действительно, путаетесь...:))
1м=0,001 мм...?
1м=0.01 см...?
Администратор
У нас на первом курсе один парень на полном серьёзе сказал преподавателю, что мкм — это милликилометр :)
Андрей Владимирович
А что, новя единица длины 1мкм = 1м :)
