Поменять редуктор+электродвигатель на просто шаговый двигатель?
Автор serega, 13.04.11, 12:55:35
serega
Сейчас имеется элктродвигатель 90 Вт и 2760 об/мин и редуктор с передаточным числом 18, Редуктор самодельный, специально спроектированый очень давно, следовательно изготовление очень дорогое, еще к движку прилеплен частотный регулятор, чтобы менять частоту вращения. По факту нужно где-то 40-50 Вт, просто менее мощных движков не нашел.
:um:Появилась идея  поменять все это на шаговый двигатель и модуль управления к нему. По деньгам получается почти в 3 раза дешевле.
Мощности шагового двигателя хватает, т.к. вращение происходит почти без сопротивления.
Если кто сталкивался с шаговыми двигателями, то есть пару вопросов.
Как плавно они работают и насколько долговечны? Точного позиционирования не нужно, необходимо просто вращать с точной расчетной скоростью.
Или может есть мелкие готовые мотор-редукторы.
Мотор-редукторы от 120 вт- уже не мелкие?
Мотор-редукторы 3МП от ИжМашСтройКомплект, г_ Ижевск.
serega
посмотрел на их сайте - да это уже большие, для нас.
получается от фланца до края около 350 мм, а надо в 180 мм уложиться :%:
да еще и дорого получается :o
редуктор 14+ 10 частотный регулятор = 24 тыс.
а так будет шаговый двигатель 2...4 + 5 модуль управления = 7...9 тыс.
serega
спасибо за участие, но они все слишком большие - от 400 мм, а нужно в 180 уложиться :`(
а если просто постоянник взять? есть со встроенными редукторами. видел импортные, от 5-10 вт бывают. насколько понял, они корейские или китайские, и не дешевые - 3-9 т.р шт.
Андрей Владимирович
serega
кое-что нашел http://www.electroprivod.ru/gearmotor.htm
осталось выяснить как долго они могут работать без перерыва. :o:
В подобном случае (от безысходности и срочности) применили стандартный ручной аккумуляторный шуруповёрт как привод.Цена смешная. Приемлемая мощность, регулируемые обороты, небольшие размеры.Сейчас переводим с аккумулятора на сетевое питание от адаптера.  Месяца три пока работает, дальше посмотрим.
nema81
Добрый день. В нашем производстве (коньячное производство) почти на всех автоматах используются шаговые двигатели. Скажу по опыту работы. Двигатели бесшумные и долговечные. Пользуемся например этикетировочным автоматом (производство Италия) уже 2 года - никаких нареканий нет.
serega
А крепили так: зажали в патрон шуруповёрта выходной конец устройства и поставили штырь, препятствующий повороту корпуса вокруг своей оси.Шуповёрт на оси висит!
понимаю,что безобразие...
Влад и Мир
Шаговые двигатели приводов старых электроэрозионных проволочно-вырезных станков работают беспрерывно сменами.
На современных станках ставят частотный привод.
