Обозначение шероховатости
Автор yats, 13.04.11, 12:43:28
Dometer
#40
Цитата: Андрей Владимирович от 15.04.11, 13:31:30
Поясните пожалуйста
В чертежах с "обработкой после сборки", шероховатость поверхностей, подлежащих обработке после сборки (сварки)  -  [до упомянутой обработки] - компетенция технологов. Так же как параметры шероховатости между переходами мех. обработки.
Цитата: VIO от 15.04.11, 14:00:43
...Какой инструмент в данном случае использовать отдаётся на откуп технологам. Исходя из станочного парка предприятия.
При чём тут "данный случай". Разве какие-то иные случаи бывают, чтобы инструмент выбирал не технолог [конструктор ?] ?
Тут имеется "типа философское" затруднение использования слова "неуказанные". Сама запись "неуказанное то-сё такое-то-такое" - логически противоречива, ибо в ней мы "указываем". Выход из противоречия - понимать оную запись как сокращение более полного предиката: "Неуказанное в остальных частях, полях, углах чертежа (помимо настоящего предиката) такое-то сякое".
ЭТА ФРАЗА ТУТ НЕ НАПИСАНА !  :)
Андрей Владимирович
Если Вы имеете в виду так сказать промежуточную, тогда согласен!!!
Вдумайтесь в слова "Неказанная шероховатость" .
Шероховатость которая неуказана на чертеже.
В данном случае данную надпись следует расшифровывать (1) все поверхности, кроме указанных (2), следует обрабатывать до шероховатости 12,5.
um:Почему бы эту фразу не рассмотреть по другому "... обрабатывать не грубее 12,5 "  На токарном станке точением обеспечить данную шероховатость не проблема. В чем суть изначальной проблемы? Трудно поставить параметр шероховатости на детали подлежащей доработке? Знак снятия материала все указываете!!!
конструктор должен указать параметр шероховатости который его устраивает. А если технолог сделает чище - флаг ему в руки.
Понятие неуказанная шероховатость особенно без снятия материала не значит, что по фигу и не нормируется.Это значит лишь, что она (шероховатость без снятия материала) не контролируется по данному чертежу, а существует по факту поставки. Для проката своя, для отливок - своя, в зависимости от способа литья, и т.д что нормируется в соответствующих стандартах.
В прочем я не настаиваю, В последнее время все чаще стали попадаться СТП -стандарты предприятия, ФС - фирменные стандарты, не говоря о ТУ, РД и т.д.
