Обозначение шероховатости
Автор yats, 13.04.11, 12:43:28
priborist
Цитата: yats от 13.04.11, 13:19:17
С одной ситуацией понятно спасибо
Андрей Владимирович я кортинку привел для примера расматриваю обший случай
Можно еще один вопрос: как быть с шераховатостью если деталь БЧ?
Можно записать в ТТ.
yats
Мене очень не понятна фраза из ГОСТа растолкуйте пожалуйста
Цитировать«1.1 Шероховатость поверхностей обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия, независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции»
Я понял так ставим шероховатость только на те поверхности которых конструкцией нужны (которые с чем-нибудь дальнейшим сопрягаться) тогда теряется смысл не указанной шероховатости
Андрей Владимирович
Может имеют в виду без обработки?
yats
Не думаю если посмотреть на п. 1.4   ГОСТа  2.309  Определяющие словосочетание "ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТМЕЧЕНЫ" во вложении скрин пункта
yats
что не кто не может растолковать эту запис ГОСта не опытному конструктору
Андрей Владимирович
Скорее дело в следующем (выделено):
Цитировать
... для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия...
Данный пункт (вторую часть предложения) нужно читать вкупе с п.1.4.
Цитировать1.4. Поверхности детали, изготовляемой из материала определённого профиля и размера, не подлежащие по данному чертежу дополнительной обработке, должны быть ...
А :
Цитировать1.1 Шероховатость поверхностей обозначают на чертеже ...
нужно читать как
"Числовые параметры шероховатости обозначают на чертеже ..."
Топикстартеру
А как ваш оппонент сделает данную операцию, эту деталь (Болт) делают из готового стандартного болта.
Поэтому на него должен быть чертеж, где в графе 3 (материал) пишется полное наименование "Болта заготовки"
А раз чертеж, то и соответственно шероховатость на эту операцию.
В этом случае никакого противоречия ГОСТу нет.
yats
Цитата: yats от 13.04.11, 17:53:21
Мене очень не понятна фраза из ГОСТа растолкуйте пожалуйста Я понял так ставим шероховатость только на те поверхности которых конструкцией нужны (которые с чем-нибудь дальнейшим сопрягаться) тогда теряется смысл не указанной шероховатости
А если второю часть предложения читать в мести с примечанием п 2.7
ЦитироватьП. 2.7 «...... Примечание. Не допускается обозначение шероховатости или знак «не обработка» выносить в правый верхний угол чертежа при наличии в изделии поверхностей шероховатость которых не нормируется»
" Примечание. Не допускается обозначение шероховатости или знак «не обработка» выносить в правый верхний угол чертежа при наличии в изделии поверхностей шероховатость которых не нормируется» "
Что значит - "шероховатость не нормируется"?!! без обработки или неуказанная? как обозначается?
yats
#29
Это значит что на поверхность не ставиться знак шероховатости
а неуказанная шероховатость? другое дело, для чертежей, по которым деталь не полностью обрабатывается - сборки, доработки.
Или можно на обрабатываемую поверхность не ставить шероховатость?
yats
Ростолкуйте мне запись с ГОСТа
Все вышепривиденные ответы это растолковывают.
Или всё начинать сначала? :)
Андрей Владимирович
yats
Всем спасибо за разъяснения я понял в каких случаях допускается не ставить знак шероховатости
Влад и Мир
Я толкую именно так - можно не ставить.
Андрей Владимирович
И при этоом неуказанная тоже не ставится.
Dometer
НЕТ ! Не полный ответ. Это значит что нет НИКАКИХ требований в конкретном чертеже к шероховатости этих поверхностей (т.е. ни "в правом верхнем углу", ни в ТТ, ни в каких-то надписях на поле чертежа). Это значит "а пофиг, какая там шероховатость" или "а пусть технолог разбирается"..
В частности не принято (т.е."запрещается") указывать шероховатость в чертежах с "обработкой после сборки", ибо шероховатость (как и припуск) - компетенция технологов.
Андрей Владимирович
Цитата: Dometer от 15.04.11, 13:21:58
... ибо шероховатость (как и припуск) - компетенция технологов.
Поясните пожалуйста
Вдумайтесь в слова "Неказанная шероховатость" .
Шероховатость которая неуказана на чертеже.
В данном случае данную надпись следует расшифровывать (1) все поверхности, кроме указанных (2), следует обрабатывать до шероховатости 12,5.
Какой инструмент в данном случае использовать отдаётся на откуп технологам.
Исходя из станочного парка предприятия.
