Возможность поворачивать ассоциативные сечения, не разрывая проекционную связь.
Автор Pollitruk, 12.04.11, 17:52:16
Pollitruk
Как известно, Компас строит ассоциативное сечение/разрез под тем углом, под которым проведена линия разреза. А по ЕСКД мы имеем возможность повернуть сечение под нужным нам углом, проставив над ним знак повернуто. Сейчас, чтобы сделать это приходиться разрушать проекционную связь и поворачивать сечение. Хотелось чтобы появилась команда "Повернуть сечение". В результате которой мы доворачивали бы разрез/сечение на нужный нам угол, а рядом с обозначением сечения автоматически проставлялся бы знак развернуто. И всё это не вело бы к нарушению проекционных связей с моделью.
AVas
Не "разрушать", а отключать... все это уже есть, и работает именно так, как описано...
Андрей Владимирович
Тогда термин Проекционная связь теряет смысл. Если Вы повернёте сечение/разрез, тогда это уже не будет проекцией.
Само название проекционная связь, говорит что это проекция модели (отрезка) на выбранную плоскость.
Как Вы себе представляете сделать поворот прекции не разрушая прекционной связи?
В Компасе всё сделано правильно, разрушил проекционную связь. сдвинул куда надо и повернул на нужный угол.
В Вашем случае сдвиг не подразумевается?
Pollitruk
В том и смысл, чтобы не отключать. :um: потому что в этом случае вы теряете связь с моделью и при её изменении чертеж снова надо будет менять руками.
Будет, если вы перенесете проекцию в другое место или повернете, она по-прежнему останется проекцией. По ЕСКД это разрешено!
Pollitruk
подразумевается всё тоже что и сейчас, но без отключения проекционной связи, - вместо этого проставлять значок повернуто
AVas
Вы ошибаетесь... путаете отключение проекционной связи с разрушением ассоциативных видов, после которого связь с моделью действительно теряется...
Вроде уже всё сказано:
Осталось лишь автору признать свою ошибку! Хотя:
ЦитироватьОшибки нужно не признавать, их нужно смывать...кровью!
:-))) (шутка)
 Из-за неправильной терминологии автора 8 человек последовательно рассуждали-разъясняли его ошибку и в итоге поясняли, что ему надо сделать. Но поясняли ВООБЩЕ, упустив, что человек слабоват в данном вопросе и ему, кроме теории, обязательно требуется "конкретно показать пальцем кнопку, на которую следует нажать". (Т.е. нажать на кнопку "Проекционная связь" для отключения этой связи и указать угол, на который надо довернуть разрез, чтобы он лежал как автору хочется (Кстати, угол можно задать и отрицательный).
Пишу это уже ненужное к тому, что   ПРИ ОТВЕТЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О КВАЛИФИКАЦИИ ТОГО, КТО ВАС ПРОСИТ О ПОМОЩИ.  Проще и конкретнее. И будет всем счастье.
Pollitruk
Цитата: Pollitruk от 12.04.11, 21:51:02
Закидали тухлыми помидорами...
Вы, наверное, заметили, что на форуме очень мало обидчивых людей. То ли не водятся, то ли быстро перестают обижаться - ведь их никто и не обижает, а только ПОМОГАЮТ.    Well?
...автоматизацию хотел
По существу: в чём автоматизация? Добавить кнопку, которая поворачивала бы
... разрез/сечение на нужный нам угол...
А какой нужный нам угол, кто знает?  И т.д.  Такая вот петрушка.
Ser Pavel
Цитата: Дим от 12.04.11, 19:57:36
Виды и сечения и сейчас можно поворачивать не разрушая связей :)
Хорошее видео. Но показывает то что лежит и так на поверхности.... А вот задача посложнее.....
Если линия разреза лежит к главному виду не под 45 градусов. И градус этот вовсе неизвестен. Да и скорее всего число с болшим колличеством знаков после запятой. В этом случае функция которая способна довернуть вид до того чтоб выбранная лини была горизонтальна..... очень бы пригодилась.
Ну и потом на такой повёрнутый вид нужно создавать дополнительную систему координат для нанесения размеров.... Небуду утверждать, но помоему переключение между видами автоматически не переключает систему координат. Т.е. это нужно не забыть кроме того чтоб вид сделать текущим ещё и систему координат выбрать правильную. А если таких видов на чертеже 20. И у каждого совя система координат?
klimvv
ЦитироватьЕсли линия разреза лежит к главному виду не под 45 градусов. И градус этот вовсе неизвестен. Да и скорее всего число с болшим колличеством знаков после запятой.
ну по крайней мере при установке угла поворота вида можно воспользоваться геометр калькулятором и нет необходимости запоминать большое количество знаков после запятой
sulyco
Чувство глубокого неудовлетворения вызывает несогласованность системы координат в ассоциативных "наклонных" видах, разрезах, сечениях и эскизах на плоскостях, соответствующих плоскостям разрезов, нормальным плоскостям наклонных видов.
Или может, я чего не знаю?  8-)
Если угол неизвестен и установка локальной СК на "повернутом виде".
http://kompas3d.moy.su/load/povorot_vida2/1-1-0-4
Вчера уже когда выложил вспомнил о том что угол может быть неизвестен. :shu:
Ser Pavel
Спсибы о таком способе поворота я не знал.
Но останусь в твёрдой уверенности что создание локальной СК для каждого вида - не есть удобно.
Ну пока только так возможно.
