Сохранение в *jpg многолистового чертежа
Автор Sprinter500, 11.04.11, 20:18:55
Sprinter500
Всем доброго времени суток ! Возникла следующая проблема: при сохранении в файлы (каждый файл JPG - отдельный лист) с расширением JPG многолистового чертежа (все листы в одном файле), где первый лист формата А1, а остальные А4, то файлы А4 имею пустое пространство сверху. Приходится открывать каждый файл в отедльности и вырезать эту лишнюю часть. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
shshers
Скорее всего, над форматами А4 есть какие-то невидимые глазу объекты (пустые тексты, очень короткие отрезки и проч.)
Чтобы в этом убедиться, можно в дереве построения понажимать на виды. В графической области будут высвечиваться границы этих видов. Попробуйте, авось поможет.
Sprinter500
Нет. В том то и дело что ничего нет. К этому явлению приводит то что формат А1 выше чем А4, и листы А4 сохраняются с высотой. Вопрос в том как от этого избавится А1. Если А1 сделать А4, то все нормально. Но это сами понимаете не выход.
Solidman
KillJoy
С печатью такая же байда: если первый лист большой, то у остальных габаритная рамка будет как у первого.
nahim
Для отправки чертежей на другую контору мы используем *.pdf. А прога pdfFactory pro - как виртуальный принтер. Очень удобно)
AVas
Не всегда...
Sprinter500
Цитата: Solidman от 11.04.11, 22:41:54
Я так и делаю.  Просто получается А4 с "большой шапкой" пустого места сверху, если первый лист был большим по размеру чем А4.
Sprinter500
Что то ни как не получается воспроизвести эту ошибку. Выложите сюда какой ни будь файлик, на котором эта ошибка повторяется однозначно.
Sprinter500
Вот например, простейший файл, в котором вылазит такая ошибка :)
shshers
В Вашем чертеже границы вида выходят за пределы второго листа.
Я в этом файле создал новый вид и перенес в него изображение, которое на втором листе.
Вот что получилось.
Нет, границы вида здесь ни при чём. Вот тот же самый чертёж, просто пересохранённый под другим именем. В нём уже ни какой ошибки импорта нет.
Вполне возможно ошибка связана с версией компаса. Кстати, какая она у вас?
shshers
14.04.11, 07:31:23 #13 Последнее редактирование: 14.04.11, 07:46:57 от shshers
Компас3D v10 sp2.
Файл пересохранен в 9-ю версию, как на оригинале. Но прежде, чем пересохранить,
На 1-й картинке - как стало, на 2-й - как было.
Что касается импорта, ничего сказать не могу, так как Ваш файл не могу открыть.
Цитата из рисунка: "Вот кусок, который попадает в область печати".
Здесь нужно сразу определиться с импортом. Импортирую так: Файл/Сохранить как.../JPEG и сохраняю.
Если вывести чертёж на предварительный просмотр и сохранить в JPG при помощи, скажем, виртуального принтера то возможно результат будет другой.
AVas
В точку! Габариты в предварительном просмотре, и при экспорте в jpg и пр., определяют виды, а не форматки.
Urik
Что совсем не логично. Габариты должны определяться тем, что не скрыто для печати и должно печататься. Т.е. габарит области печати должен определяться наиболее удаленными печатаемыми точками.
Скажете, это в предложения-пожелания? А есть смысл?
Sprinter500
Всё ясно теперь!!!! Дело вовсе не в версии компаса. Надо что бы вид пристуствующий в большем по размеру листе, не был выше габаритов малого листа. А желательно даже чтобы на каждом листе были отдельные виды, то есть чтобы не было видов, принадлежащих одновременно  двум листам разных размеров
klimvv
ЦитироватьДля отправки чертежей на другую контору мы используем *.pdf. А прога pdfFactory pro - как виртуальный принтер. Очень удобно)
ото ж  :um:
в крайнем случае TIFF. А использовать для этого JPG - извращение, он для этого совсем не предназначен
