kompas.ini
Автор Vladichek881, 11.04.11, 09:33:46
Vladichek881
Здравствуйте! Создал файл kompas.ini.
Цель: исключить возможность изменения настроек в КОМПАСе на рабочих местах пользователями. В нём прописал путь только к файлам .cfg и .prj, расположеным на сервере. Теперь при закрытии программы на любом пользовательском месте "вылетают" два окна с ошибками.
Ошибки:
"Ошибка записи файла \\<IP сервера>\D\...\....prj"
"Ошибка записи файла \\<IP сервера>\D\...\....cfg"
Причём, ошибки "вылетают" даже если не вносить никаких изменений: создаю чертёж и тут же закрываю документ - "вылетают"!
С чем это связано? Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с данной проблемой.
возможно, компас пытается сохранить данные файлы? попробуйте разрешить пользователям редактировать файлы.....
Vladichek881
Тогда теряется смысл создания файла.
Делал я когда то такое - лет 7-8 назад, но вот не помню я такой ошибки..
Попробуйте в настройках компаса убрать птички как показано на рисунке. Но перед этим нужно дать доступ к этим файлам, а уже потом, после сохранения настройки, можно этот доступ и закрыть (не обязательно).
а эти файлы можно из компаса редактировать или только в ручную? просто может быть так, что редактировать их из компаса нельзя, но компас при выходе обновляет файлы. а ему доступа не дають....
Vladichek881
YNA, спасибо Вам огромное!!! Дело было именно в этих двух "галочках".
