Статистика использования лицензий Компас.
Автор СергейТ, 08.04.11, 16:05:44
СергейТ
Коллеги, подскажите, плз, есть ли инструментарий/способ сбора статистики использования лицензий Компас за период времени?
kamzz
Если память не изменяет то штатного инструментария/способа сбора статистики по лицензиям нет. Для сбора статистики можно написать парсер и считывать данные из логов АСС или пообщаться с ТП АСКОН
СергейТ
Штатного действительно нету.
есть HASP License Manager Admin Control Center, он даже ведет журнал, но:
журнал ведется только когда запущен Admin Control Center и при этом журнал не читабельный.
Вопрос в надежде, что кто то как то решал эту задачку.
kamzz
АСС запускается при старте компа, а не в момент когда софт обращается к нему за лицензиями. В логах АСС пишется когда, кто и какие лицензии затребовал. На основании этого лог-файла и пишется скрипт для подсчета и выборки.
Как вариант приблизительной статистики можно мониторить глазками АСС на предмет занятых лицензий. Например раз в час заходить в АСС и смотреть сколько занято, записывать на бумажку и через несколько недель будет статистика использования
СергейТ
есть такое, но слишком заморочисто.
хотелось бы агента, который будет автоматически смотреть и вести журнал, например каждые 5 минут. + события нехватки лицензий.
ИринаФ
Цитата: СергейТ от 08.04.11, 16:05:44Коллеги, подскажите, плз, есть ли инструментарий/способ сбора статистики использования лицензий Компас за период времени?
Вот есть интересные видео по теме
ИринаФ
Статистика по лицензиям Guardant.
Web-решение, в виде BI Dashboard - Панель мониторинга лицензий.
Назначение: отслеживание и контроль использования лицензий в режиме реального времени, сбор и анализ статистических данных об использовании лицензий Guardant.
Дистрибутив и описание
https://drive.google.com/drive/folders/1zrjlYOIp8BHHQ9Jb46mOu1gqSuYSbYmJ?usp=drive_link
Возможности:
1. Серверная часть, работает на Linux/Windows.
2. Поддержка различных БД (MSSQL, SQLite, MySQL, PostgreSQL) для статистических данных.
3. Доступ к информации и работа через браузер.
4. Ролевой доступ к данным.
5. Мониторинг лицензий в реальном времени.
6. Статистика использования Guardant-лицензий.
7. Получение показателей эффективности отдела/организации по различным параметрам и срезам.
8. Информацию об активных и неактивных лицензиях.
9. Гибкий, настраиваемый пользовательский интерфейс. Пользователи могут настраивать панель мониторинга лицензий, добавляя или удаляя информационные области, такие как графики, таблицы, диаграммы и т.д., в зависимости от своих потребностей и предпочтений.
10. Функции фильтрации, вычисляемые поля и условное форматирование.
Чтобы собрать статистические данные отдельно от Панели мониторинга, необходимо использовать модуль сбора данных KeyMonutor.
В составе BI Dashboard также используется этот модуль. В настройках включается/отключается автоматический сбор статистических данных по ключам.
Этот модуль выделен как отдельное приложение KeyMonitor. Цель - сбор данных с разных площадок; получить информацию о результат внедрения ПО, результате пройденного обучения, его эффективности в дальнейшем; потребности в лицензиях на отдельной площадке, в закрытом контуре и т.д.
Модуль сохраняет статистические данные в файл БД, который можно подключить как источник данных для Панели мониторинга лицензий Guardant для дальнейшего анализа.
Работает как в Linux так и Windows.
Доступ к интернету для данного ПО не требуется.
1 Установка dotnet для модуля сбора статистических данных в Ubuntu 22.04
https://youtu.be/IFNqEHS6t7Y
2 Активация и запуск модуля сбора статистических данных
https://youtu.be/MrLrCzEGetE
3 Активация и запуск Панели мониторинга лицензий Guardant
https://youtu.be/3gSNWTdrkj4
4 Подключение дополнительного источника данных
https://youtu.be/7aD6l1fGrxI
5 Контроль использования лицензий Guardant
https://youtu.be/zg5IbTcZbO8
6 Контроль активности пользователей в режиме реального времени
https://youtu.be/lEjRk9d21NA
7 Суммарное время использования лицензии
https://youtu.be/hfWykA6q5S8
8 Частота и время использования лицензии
https://youtu.be/vk7lUVFEKFM
9 Лицензии, используемые пользователем
https://youtu.be/zf8WnNCcHHI
ИринаФ
#7
В версии 3.0.0.0 от 28 мая 2026 реализовано автоматическое завершение "зависших" сессий/лицензий пользователей по определенным правилам.
Описание параметров правила во вложении.
Gruden
Цитата: ИринаФ от 11.06.26, 15:40:00В версии 3.0.0.0 от 28 мая 2026 реализовано автоматическое завершение "зависших" сессий/лицензий пользователей по определенным правилам.
Вы нам очень помогли.
