Технология ихготовления корпуса
Автор nahim, 08.04.11, 12:31:06
nahim
Всем привет. Каким образом можно получить наклонную внутренню поверхность? Есть вариант изготовления при помощи долбежного станка или протяжного.
Это токарное приспособление для закрепления заготовки?
Предлагаю привинтить отъёмную деталь с пазом, или две щеки для ориентации детали.
А точность-то какая? Ширина по Н11, а угол наклона не важен? Шероховатость 6,3? Может, там необязательно плоскость нужна, закруглить? тогда еще пальцевой фрезой достать. Или - еще электроэрозионный станок.
База Е на что стоит?
Там вообще отверстие некруглое, но его можно на ЧПУ отфрезеровать.
А так  - да, долбежкой проще, если одна штука. Массовое - литье, штамповка.
nahim
Я не понял про ориентацию. Мне нужны варианты изготовления с применением универсального метелорежущего оборудования.
Долблением на долбежном станке за 3 прохода.
nahim
Угловой размер считать свободным, плоскость нужна так как не получится сопряжение с ответной деталью. База Е не корректно указана и относится к отв. Ф56Н9. Программа выпуска 17500 шт/год.
ОГО!!!!
Тогда заказывайте угловую фрезерную головку - придется фрезеровать.
Там фреза не влезет - упирается в противоположную стенку отверстия, не дойти. А угловая головку внутрь не влезет.
Долбить - сделаете приспособу, что бы под углом на станок ставить. Но это не быстро - пока он столько продолбит, это пол смены считай. а вам надо 5 шт/в день выпускать, а то и больше. Это сколько станков? + это некруглое отверстие - тоже фрезеровать по контуру?
Проработайте штамповку/литье - допуска не очень точные, может и обрабатывать не надо будет. ну или по крайней мере гораздо меньше металла снимать.
Деталь ну очень не технологичная - одна зенковка на пол отверстия глубиной 167 мм и диаметром 25мм чего стоит - этож какая длинная фреза нужна, её отгибать по сташному будет....
nahim
[/quote]
Думал сверловка, а потом цековка с направляющей цапфой
сверлить можно только в цельном материале. как на пол сверла сверлить? либо сначала сверлить, а потом полукруглое отверстие делать. Ну еще растачивать можно...
В любом случает - большое машинное время. А оно  - не дешевое...
2 nahim:
А маршрутную технологию уже "набросали"?
nahim
Маршрутку еще не набросал.
