Перемещение\Вращение Листовых тел в Сборке - не получается
Автор sorga, 06.04.11, 21:52:14
sorga
Создаю несколько Листовых тел в одной сборке (В результате должен получиться кубический корпус из 6 листовых панелей).
Листовые Тела пробовал создавать как отдельными Деталями так и в самой сборке. Функционал Перемещение, Вращение не работает  >:( . В тоже время если в сборку добавить деталь не листовую - все работает.
Вопрос что делать.
Pollitruk
Вопрос что делать.
Вопрос. Как создавалась деталь?
В сборке или отдельно?
Если в сборке - то снимите привязку "По месту"
Если нет то там другая привязка мешает Вам это делать.
Андрей Владимирович
Это скорее всего. Нужно все привязки отревизировать!
sorga
Все равно не получается, в выложенном файле Тело обыное двигается а Листовое нет   :%:
sorga
Уважаемый VIO благодарю - Вы оказались правы - более внимательно прочитал совет - стояла привязка по месту .  ;)
