Материал в основной надписи чертежа
Автор Андрей Владимирович, 05.04.11, 14:14:01
Андрей Владимирович
У меня справочника материалов нет, поэтому когда создавал m3d приходилось волей-неволей соглашаться с материалом, который автоматом туда закладывался, а потом в чертеже менять его на Лист Б-ПН-0-S/........ или аналогично квадрат/круг. Но если нужно перестроить деталь (изменилась конструкция), а материал конструктивно не изменялся, то в штампе он всё-равно менялся на из m3d и приходилось опять менять его руками. Долго я так мучался, пока методом научного тыка не нашёл, что при заполнении штампа нужно на вкладке параметры отключить синхронизацию. Вот что значит учить азбуку - век живи-век учись - умным помрёшь! :)
shshers
Случайно узнал, что есть файл GRAPHIC.DNS. (в папке Sys). Он содержит пользовательские материалы. Редактируется блокнотом.
В модели материал назначается как "выбрать из списка материалов". И отключать связь с основной надписью не надо.
Андрей Владимирович
Получилось! Спасибо! Только там дробь  в строчку пишется. Жаль! :(((
shshers
#3
В блокноте - да. В строчку.
Это уже обсуждалось, но повторю.
$dтекст;текст$ - интерпретируется как дробь, например: запись
Лист $d16 ГОСТ 19903-74;Ст3пс ГОСТ 14637-89$               = 7.85
в штампике будет выглядеть нормально.
Андрей Владимирович
Спасибо! Получилось! Только в дроби горизонтальной линии нет. :(((
shshers
Прошу прощения, в прошлом посте я допустил очепятку. После доллара в начале забыл поставить d.
Вероятно, у Вас та же ошибка. Свой предыдущий пост я исправил.
Андрей Владимирович
Спасибо ещё раз!  :fr:   Это была не Ваша опечатка, это я не обратил внимание на букву - d. Сейчас подредактировал/дополнил свой файл. Хорошо стало получаться. Выкладываю его здесь. Дополнил листами, швеллерами, кругами и квадратами. На уголки (извините) терпения пока не хватило. Этот файл из V10 SP2.
Эдуард
Андрей Владимирович, если хотите ещё больше узнать о текстовых файлах КОМПАСа, то в поиске справки наберите синтаксис файла, нажмите Enter и прочтите главу 177.2 Синтаксис файла (пункт 2 описывает вставку дробей).
nahim
Очень полезная штучка. 5+ :um:
А при открытии на другой машине как себя поведет моделька? Пропадет мат.?
Нет не пропадёт.
Надпись взята в документ и составляет с ним одно целое. ;)
Андрей Владимирович
Кстати, в спарвке написано, что после - $ можно ставить d, а можно и b - всё равно будет дробь.. Но в чём при этом будет отличие не написано. Или никкого отличия не будет?
... Пропадет мат.?
Попробуйте и узнаете, пропадёт мат или нет! ;) Если рядом будет женщина, то думаю, что застрянет на языке.
Пропадет мат.?
Русская речь без него превращается в скучную лекцию.
 Наверное, ЭТО следует направить в Подсказки и трюки. На форуме очень часто упоминали об этом вопросе.
Эдуард
Цитата: Андрей Владимирович от 06.04.11, 15:41:58
Кстати, в спарвке написано, что после - $ можно ставить d, а можно и b - всё равно будет дробь.. Но в чём при этом будет отличие не написано. Или никкого отличия не будет?...
Сейчас разницы не видно, а раньше в десятке одна из букв нормально создавала дробь, а на другой КОМПАС вылетал, но, потом сервис паком исправили проблему.
Андрей Владимирович
#14
Вот дополненный файл GRAPHIC.DNS. (из папкз Sys). Дополнил его уголками ГОСТ 8509, двутаврами и швеллерами ГОСТ 19425, двутаврами ГОСТ 8239 и лист ГОСТ 16523. И чуточку стало  поудобнее работать.
Хотел ещё дополнить ГОСТом 1577 - но пока лень. Да и муторная это работа. Со временем дополню ГОСТом 8510
Poltava
Цитата: Андрей Владимирович от 20.04.11, 11:26:01
Вот дополненный файл GRAPHIC.DNS...
Может стоит раскошелиться на БМиС!?
Андрей Владимирович
Poltava
если под БМиС имелся в виду +1 то уже не могу
