Конвертация в 3D PDF
Автор Андрей Владимирович, 05.04.11, 09:07:15
Андрей Владимирович
Мне друг прислал изображение своей разработки в формате 3D PDF. То есть формат PDF, но можно мышкой также вращать модель в этом формате. Коллеги, кто  знает как это делается? А то товарищ уехал в командировку и пока научить не может.
2VMS
Это, конечно, интересно. А файл сюда нельзя ли выложить или он очень большой?
Андрей Владимирович
К сожалению без его разрешения не могу. :shu:
2VMS
Андрей Владимирович, попробуйте в файловом менеджере открыть, только не кнопкой правкаю, а кнопкой просмотр и что так написано в первой строчке. Так обычно определяются некоторые программы.
Формат 3D PDF поддерживает акробат начиная с версии 8.1 и выше. Но чтобы создать этот формат необходима специальная примочка. Например SW может конвертировать свои модели в этот формат. А Компас еще на дорос до этого. Он и в плоский то PDF может конвертировать только при помощи внешних виртуальных принтеров. Да и это не есть заслуга Аскона.
LoserCrane
#5
Данный файл, про который пишет камрад Андрей Владимирович, создан в SW2011. Он позволяет сохраняться в в формате 3D PDF. Есть вроде бы программка Адоб акробат 3Д, которая позволяет самые популярные форматы Кадов втянуть. Насчет доморощенного Компаса сильно сумневаюсь, если только не экcпортировать сборку в iges или sat.
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4938
Вопрос только где скачать бесплатно. Это вроде бы Shareware продукт  :`(
Андрей Владимирович
Скачал. Написано, что это исправления установщика винды. Что это значит?
LoserCrane
На ссылке только обновления  :(((. Покупайте (или не покупайте :shu:) продукт, название есть, найти несложно. :)
AlexA
Конвертацию в 3D PDF выполняет профессиональная версия Adobe Acrobat. 9-я версия точно имеет такую возможность, насчет 8-ой не уверен.
Формат Компаса Acrobat не понимает, надо перекидывать в обменные форматы (например, IGS).
Сама конвертация выполняется просто: Create PDF from File - указать требуемый файл. Потом будет окошко с параметрами настройки (можно использовать настройки по умолчанию).
aschelyaev
offtop
Можно попробовать другую технологию общения.
Установить под Компас KompasVidia и заодно ViewerVidia, которая умеет читать практически все попсовые форматы и сохранять их в 3DTransVidia XML. Этот же XML KompasVidia нормально читает напрямую в Компас.
