Обозначение разреза
Автор Vladichek881, 04.04.11, 09:22:47
Vladichek881
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно поменять список букв, использующихся для обозначений видов, разрезов, сечений?
Проблема заключается в том, что по ГОСТ 2.316-68 для обозначений исключаются буквы Й, О, Х, Ъ, Ы, Ь, а мне нужно исключить ещё З и Ч.
*:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V12\Sys\GRAPHIC.PMN
Открой его и через блокнот отредактируй буквы.
В файле "GRAPHIC.PMN",    MENU 1
Vladichek881
Если я правильно понял, мне нужно:
MENU 1 'Aлфавит без букв "Е..", "Й", "О", "Х", "Ъ", "Ы" и "Ь"
BEGIN
  MENUITEM "А"
  MENUITEM "Д"
  MENUITEM "И"
  MENUITEM "Н"
  MENUITEM "Т"
  MENUITEM "Ч"
  MENUITEM "Ю"
  MENUITEM "Б"  MENUBARBREAK
  MENUITEM "Е"
  MENUITEM "К"
  MENUITEM "П"
  MENUITEM "У"
  MENUITEM "Ш"
  MENUITEM "Я"
  MENUITEM "В"  MENUBARBREAK
  MENUITEM "Ж"
  MENUITEM "Л"
  MENUITEM "Р"
  MENUITEM "Ф"
  MENUITEM "Щ"
  MENUITEM "Г"  MENUBARBREAK
  MENUITEM "З"
  MENUITEM "М"
  MENUITEM "С"
  MENUITEM "Ц"
  MENUITEM "Э"
END
поменять на:
MENU 1 'Aлфавит без букв "Е..", "З", "Й", "О", "Х", "Ч", "Ъ", "Ы" и "Ь"
BEGIN
  MENUITEM "А"
  MENUITEM "Д"
  MENUITEM "И"
  MENUITEM "Н"
  MENUITEM "Т"
  MENUITEM "Ю"
  MENUITEM "Е"
  MENUITEM "К"
  MENUITEM "П"
  MENUITEM "У"
  MENUITEM "Ш"
  MENUITEM "Я"
  MENUITEM "Ж"
  MENUITEM "Л"
  MENUITEM "Р"
  MENUITEM "Ф"
  MENUITEM "Щ"
  MENUITEM "М"
  MENUITEM "С"
  MENUITEM "Ц"
  MENUITEM "Э"
END
Vladichek881
Большое спасибо Вам за помощь!!!
Vladichek881
Всё поменял. Вопрос такой: обозначения будут меняться только при создании новых чертежей? Будут ли затронуты старые?
Дело в том, что после внесённых коррективов я попробовал перестроить старый чертёж, буква "З" на нём осталась.
Старые чертежи меняться не будут.
А там "Автосортировка" включена?
Vladichek881
Да, включена.
Всё разобрался, в окне Автосортировки убрал ненужные буквы.
Спасибо Вам всем за советы!
A24
BEGIN
  MENUITEM "А"
  MENUITEM "Д"
  MENUITEM "И"
  MENUITEM "Н"
  MENUITEM "Т"
  MENUITEM "Ч"
  MENUITEM "Ю"
  MENUITEM "Е"
  MENUITEM "К"
  MENUITEM "П"
  MENUITEM "У"
  MENUITEM "Ш"
  MENUITEM "Я"
  MENUITEM "Ж"
  MENUITEM "Л"
  MENUITEM "Р"
  MENUITEM "Ф"
  MENUITEM "Щ"
  MENUITEM "З"
  MENUITEM "М"
  MENUITEM "С"
  MENUITEM "Ц"
  MENUITEM "Э"
END
поменять на:
BEGIN
  MENUITEM "А"
  MENUITEM "Д"
  MENUITEM "И"
  MENUITEM "Н"
  MENUITEM "Т"
  MENUITEM "Ю"
  MENUITEM "Е"
  MENUITEM "К"
  MENUITEM "П"
  MENUITEM "У"
  MENUITEM "Ш"
  MENUITEM "Я"
  MENUITEM "Ж"
  MENUITEM "Л"
  MENUITEM "Р"
  MENUITEM "Ф"
  MENUITEM "Щ"
  MENUITEM "М"
  MENUITEM "С"
  MENUITEM "Ц"
  MENUITEM "Э"
END
Скопировал, вставил. По чему то не получается. В новых чертежах все равно при обозначении разрезов используется "З" и "Ч". Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина?
Ole
ЦитироватьПодскажите, пожалуйста, где можно поменять список букв, использующихся для обозначений видов, разрезов, сечений?
Изменить алфавит можно непосредственно в диалоговом окне СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ -НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ (см. скрин)
Кликните по полю, отмеченному красной галочкой, и там появится текстовый курсор. После этого Вы можете добавить или удалить из этого ряда любые буквы.
Я чисто из любопытства добавил W между А и Б,сохранил изменение,  и в итоге получил вид по стрелке W.
A24
Ole, Спасибо большое помогло.
