[Проблема] с созданием собственной библиотеки, вроде создается, но как ей воспо
Автор si-64, 02.04.11, 11:19:24
si-64
ситуация: создаю свою библиотеку через "менеджер шаблонов", все как по инструкции-шаблоны, таблицы, файл библиотеки.... а дольше то что? как ей воспользоваться? компас то её не видит!!!
пс. требуется создание библиотеки 3д моделей с таблицами размеров. если подскажете как запихнуть библиотеку в "стандартные иделия", то вообще замечательно будет.
Спасибо.
Pollitruk
Zima
А в Стандартные изделия вы ее и не запихнете.
Насколько я понял (так и делаю) - пользоваться библиотекой надо тоже через Менеджер шаблонов.
Либо создавать библиотеку через менеджер библиотек, но там возможностей меньше.
si-64
Цитата: Pollitruk от 02.04.11, 12:10:17
подключить библиотеку пробовали?
знал бы подключил. подключить/выключить можно из списка, когда "библиотека есть в библиотеке" так и как же её подключить?
si-64
делаю вывод что свою библиотеку нельзя сделать. тем более файл с таблицей конфигураций. печально!
Делал я библиотеки и подключал, в старых версиях, сейчас уже пару лет как не создавал, надо вспомнить.
Будет  время я попробую сделать и записать последовательность :)
Это - шаблон. Библиотеки - это реальный код (DLL).
Сделал я небольшой видео урок по созданию собственной библиотеки, правда без использования МШ.
Насколько я понимаю библиотеки созданные в МШ работают только из под МШ. (Утверждать не берусь, но иного я пока не встречал)
Кому интересно смотрите как создать и подключить свою библиотеку http://kompas3d.moy.su/news/prochie_uroki/2011-04-15-4
P.S. Если  сборки/чертежи с вашими библиотеками будете открывать на других компьютерах, то и файлы библиотек должны находится в папке сборки - либо на общедоступном сервере.
Dometer
Ценно ! Теперь понимаешь истоки странной компасовской терминологии. Библиотека - не подборка, не массив готовых элементов, а  DLL !
sergio
Наглядно!
oleg4000
Poltava
KOK
Вот если бы ко всему этому еще можно было бы обозначение и объект спецификации индивидуальный прилепить было бы вообще хорошо.
Для этого пока только МШ пригоден.
