Обнаружено Лицензионное ПО!
Автор Дим, 01.04.11, 06:19:20
Вот такое мне стал выдавать "каспер" время от времени. И я даже знаю какую "программу" он имеет ввиду. :-)))
Я конечно не знаю какой вред это ПО оказывает на комп, но вот пользователям вред наносит однозначно :bang: :i: :)))))
Интересно, почему каспер так на ключ реагирует?
Zima
А что вы хотите от российского антивируса, обнаружившего на российском компьютере ЛИЦЕНЗИОНОЕ ПО. Он в панике!  :-)))
Не принимайте так близко к сердцу. Если базы обновлялись сегодня (1 апреля) то в этом нет ничего удивительного. :-)))
Не только Каспер но все его утилиты так реагируют (см. рис.), не на ключ а на драйвер защиты. Сканирующая утилита от DrWeb тоже ругается но уже на Компас-электрик.
Мне приходилось как то ставить параллельно Каспера (для обновления баз пользователей), примерно то же показывал. В каспере должна быть где то настройка по добавлению программ в доверенную зону.
 :)Нет, ну я понимаю если реагирует на взлом, но на лицензию??? :-)))
Просто Каспер не дурак, он прекрасно знает, что лицензионное ПО гораздо более уязвимо и глючно, чем ломанные версии :-))) Винда - яркий тому пример :)
По крайней мере, раньше так и было))))))
Вот, кажется здесь настраивается. Правда эксперемент не чистый, каспер стоит на виртуалке и не возмущается по поводу драйвера. На основную систему не могу поставить ибо 30-ти дневная лицензия когда то давно истекла.
Вроде добавил :), посмотрю что будет далее.
Сегодня опять лицензионное ПО нашел :)
Обратил внимание когда каспер это окошко показывает.. Пока комп с ключом не включен - этого сообщения нет. А вот если этот комп включен, то и лицензионное ПО находит.
С каспером поосторожнее надо. Ладно там какой то менеджер лецензий. Тут такой случай. Поставил как то  динамические обои на систему с каспером, так он тут же забеспокоился о моём моральном облике, пишет что это лицензионное приложение имеет ссылки на сайт эротического содержания и заблокировал.  Так и хочется сказать «ты бы лучше шлем нашёл»! :-)))
#10
Zima
У меня, например, Компас выдает "Файл изменен другой программой", и по моему это совпадает с моментами активности Каспера.
Urik
Мне тоже выдает такое. Только каспер тут не виноват, у меня его вообще нет. :)
Это когда случайно запущено два компаса.
Zima
Спасибо за подсказку. Вполне возможно. Врубается каспер - комп начинает тормозить - второпях запускаешь два Компас.
Poltava
Да это точно, У них на западе есть два вида программ Обычные и пиратские, у нас тоже есть два вида обычные и лицензионные.
Senior lecturer
Наверняка есть возможность в реестре запретить запуск второй копии КОМПАСа. Никто не пробовал?
Компас сам должен себя контролировать от запуска второй копии - это программно сделать не сложно, внесите в пожелания.
LDL
А есть ли  смысл запрета запуска второй копии программы. Быть может стоить эту возможность оставить, ну например для ОЧЕНЬ больших сборок пока одно перестроение просчитывается, можно что-то еще до оформить в чертеже, во второй копии. А так же не забываем, что на одном ПК можно и вдвоем поработать.
в некоторых программах ( в частности, плеер винамп) в настройках есть галочка "разрешать запускать несколько копий"
