Проекционные виды и
Автор barracuda_spb, 31.03.11, 11:02:24
barracuda_spb
Сейчас с Компасом случилось что-то странное. Начал создавать чертеж со сборки всего окрасочного участка. Компас сделал ДВА проекционных вида, а когда дело дошло до третьего - он его сделал, но на листе чертежа он отображается пустым. Есть только точка начала координат.
Раз 5-6 пробовал повторить - эффект один.
Тогда я попробовал просто создать этот вид на отдельном листе. Все закрыл, создал чертеж, начал строить этот вид - тоже самое!
И ещё, заметил странную штуку. ПОЧЕМУ проекционные виды строятся в РАЗЫ медленнее, чем по "Стрелке взгляда"???
Ну и последнее ) Сколько не ускоряли Компас, не улучшали, а построение одного сборочного чертежа занимает всё равно не меньше 5 минут (
А какой командой вы их создаете? Сразу все или используя проекции, стрелки взгляда, сечения?
И посмотрите настройка пустого вида.
barracuda_spb
Создаю сначала один вид. Потом от него по привычки начинаю строить проекционные аналогичной операцией.
Но теперь видимо буду строить только "Стрелками взгляда", ибо реально в разы шустрее происходит..
А настройки пустого вида точно такие же, как и остальных видов (
Да и потом, при создании отдельно этого же вида на новом документе - имеет аналогичный результат.
Сейчас провел эксперимент, исключил из сборки одну подсборочку - вид построился и отобразился на чертеже. Всё страннее и страннее.
х
:-)))Знакомо, обычно бывает с экспонированными 3Д моделями или с моделями с ошибками построения. хотя целиком вид исчезал один раз (и то не у меня), а вот невидимые детали бывали. :)
глюки Компаса. И не редкие.
А с перестроением - подозреваю, что при создании нового вида Компас заново пересчитывает проекции. А виды по стрелке, выносные элементы - из уже пересчитанного вида берет, почти готовое (хотя и проекция другая  :%:)
Раньше подобное у меня случалось в версии не то 8 не то 7. Вот сейчас делаю новый проект на базе того, который был сделан в 2004 году. Детали очень похожи, но отличаются несколькими дырками и пазами. Старые 3Д модели доработал и сохранил КАК, естественно уже в 12сп2. Чертежи перерабатываю методом подстановки новой детали в главный вид. На старых чертежах были некоторые виды и разрезы, которые тогда пропадали как описано выше. По этой причине они были дорисованы ручками. С обновленной модели эти же виды и разрезы строятся вполне корректно. Так что приходиться убирать дорисованную графику, которая теперь стала лишней.
Отсюда напрашивается вопрос, а в какой версии работает автор топика?
такое было при опробовании временной 12 версии. С местным видом.
barracuda_spb
Цитата: Starik от 31.03.11, 13:23:46
... а в какой версии работает автор топика?
В версии 12/1... Решил эту "проблему" так, исключил несколько деталей, включил в расчет их обратно, удалил все сопряжения и вот тогда чертеж построился с первого раза. Минут 15 конечно это заняло на ОЧЕНЬ хорошей машинке, но всё равно хорошо )
