Примитивы базовых граф. команд
Автор redfox, 30.03.11, 19:54:34
redfox
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность раскрыть базовую граф.команду (размер, шероховатость и др.) до первоначальных отрезков, окружностей. Как пример это "шероховатость" которая при вводе может подсветить любой(!) объект на чертеже.
Пробовал раскрыть OpenMacros, не получается.....подскажите хоть куда копать?
31.03.11, 12:13:04 #1 Последнее редактирование: 31.03.11, 12:15:15 от Администратор
Можно, но нужна более полная информация.
redfox
А что именно ?
Kompas V11 SP1, Api Automation
long i = Kompas2D->ksFindObj(dX, dY, 10);
Kompas2D->ksLightObj(i, 1);
Это вызывается при событии MouseMove от ksDocumentFrameNotify
Вы подсвечиваете ближайший объект от курсора, а Вам я так понял нужно получить полную информацию об объекте?
redfox
Скажем так, мне необходимо получить информацию о внутренних примитивах базового объекта.
На пример получить через ksFindObj ссылку на "размер", и в этом размере подсветить (допустим) линию (т.е. боковые линии, линия под текстом "размера").
Скорее всего Вам нужно использовать ksGetObjParam.
redfox
Благодарю, попробую, отпишусь
redfox
просмотрел  ksGetObjParam
она вроде как размер может разбить (в памяти) и представить его отдельными элементами
а вот допустим получить линию шероховатости? может я не туда смотрю?
Вы можете получить точку привязки знака шероховатости, а затем определить какому объекту принадлежит точка.
redfox
Я наверное неправильно выразился,   "получить линии из которых состоит обозначение шероховатости"
Не получится, единственный вариант зная размер, привязку, угол наклона можно сделать свой из линий и подсвечивать эти линии. Зачем Вам такая детализация?
redfox
Ээх, понятно...
Хотелось инструмент сделать который бы визуально можно было привязать к любому отрезку на чертеже.
Огромное спасибо за помощь!
chelkar
Посмотрите еще функцию ksDocument2D::ksDecomposeObj.
Она разбивает любой объект на составляющие и помещает их во временную группу.
redfox
