Бадья для сыпучих материалов, с клапаном
Автор zaev7, 30.03.11, 13:30:01
zaev7
Предложили сделать КД для вот такой бадьи (контейнера) с клапаном. Смущает что при открытии тягу, есть вероятность, может зажать материалом. И крепление направляющей осуществляется на крышке, не слабо? У кого есть опыт проектирование подобных устройств - подскажите. заранее благодарен!
Сзади установлен винт для фиксации тяги, бадья ставится на ровное основание, и клапан открыться не сможет. Клапан откроется при установке бадьи над отверстием. Ход клапана примерно 150 -170 мм.
sulyco
Я так понимаю, что засыпка происходит когда бадья подвешена. А когда она поставлена над приемным отверстием и нагрузка со штока снята, у штока появляется свобода передвижения, груз сам откроет клапан.
Jean
Не совсем так, но суть таже. Фильтр поролоновый для отделения масла. Компас4, лет 18 уже к нему не прикасался. Работал лет 7 потом списали, технология изменилась.
Андрей Владимирович
А у Вас наибольший размер фракции как соотносится с размером - l ? И ещё советую поставить рёбра. Высоту их определите сами. Главное чтобы размер - h был примерно в 2 раза больше наибольшего размера фракции.
zaev7
Да, бадья ставится под загрузку на основание, клапан открыться не может т к, просто некуда сама бочка на нем стоит (вровень с нижним краем обечайки). Да еще и винтом зафиксирована на всяк случай. Открывается только когда ставится над загрузочным отверстием. Устанавливается над отверстием на нижний край обечайки, там типа ловушки есть. И дается слабина талью - пожалуйста ссыпай, можно дозировано.
zaev7
Материал - типа сухой золы,песка но,  тяжелый. Я боюсь уплотнится тягу зажмет. А косынки я убрал, посчитал что крышка сделана из 4 мм, сам конусный клапан "на коленке"  не выставят относительно отверстия, и за счет изгиба крышки клапан должен уверенно закрыться.Может наоборот втулку сделать еще короче?
Андрей Владимирович
Нагрузка для листа 4 мм хорошая. Крышку выгнет и как при этом повернётся направляющая труба?! Сможет ли после этого клапан нормально работать? Труба сместится от оси и при закрытии клапана будет оставаться щель между клапаном и конусным дном. Может тогда тягу с клапаном соединить шарниром, например как подшиник ГОСТ 3635?
zaev7
Да, может не подшипник ( хотя, что мешает), а сферическое соединение...
Андрей Владимирович
zaev7
zaev7
Примерно так
zaev7
А клапан выглядит так
Андрей Владимирович
По сферам - я бы так посоветовал:
zaev7
Примерно так и получилось...спасибо!
