узнать, находятся ли определенные объекты модели на одном уровне
Автор KillJoy, 27.03.11, 17:49:33
KillJoy
Для того чтобы узнать, находятся ли определенные объекты модели на одном уровне по горизонтали или вертикали, не обязательно создавать чертеж или прикладывать к экрану линейку – достаточно переместить модель так, чтобы границы исследуемых объектов совпали с одной из границ рабочего окна модели. Используя две границы, можно и перпендикулярность проверять
Urik
Цитата: KillJoy от 27.03.11, 17:49:33
Для того чтобы узнать, находятся ли определенные объекты модели на одном уровне по горизонтали или вертикали...
Можно воспользоваться "Измерениями 3D", например "Расстояние и угол". ;)
KillJoy
(это была альтернатива)
А если исследуемые объекты круглые, чем тогда поможет измерение в 3D? Да, можно докопаться в дереве построения до этих объектов, а точнее до их базовых плоскостей и уже между ними измерять расстояние, но это явно дольше.
-AI-
тыкаем в первый объект, и в окошке под деревом высвечивает "Исходные" и "Производные". Открываем нужный список, и находим нужное на счет раз. Для второго объекта делаем то же самое, и получаем на счет 2. И все дерево шерстить не надо
Urik
А если исследуемые объекты круглые, чем тогда поможет измерение в 3D?...
Расстояния (min, max) по одной из осей будут равны нулю. ;)
KillJoy
Прикладываю картинку с двумя круглыми объектами. На примере этой картинки прошу пояснить, как именно с помощью одного измерения можно определить, находятся ли эти "колеса" на одном уровне по горизонтали. В распоряжении имеются только сами объекты (в данном случае базовых плоскостей нет, так как объекты являются телами одной детали).
Senior lecturer
А у меня почему так получилось  8-)
KillJoy
У нас недопонимание: имеется в виду определение того, лежат ли боковые поверхности этих колес на одной и той же горизонтальной плоскости. В вашем случае размер "0" по оси Х означает только то, что боковые поверхности имеют одинаковую ширину.
А Компас у меня секретный, поэтому так  :)
все это частный случай) Все зависит от деталей и что хотите посмотреть :o:
Urik
Цитата: KillJoy от 29.03.11, 21:15:51
...лежат ли боковые поверхности этих колес на одной и той же горизонтальной плоскости...
Может у вас трудности потому, что КОМПАС секретный? ;)
KillJoy
И правда какой-то он совсем секретный - и в детали, и в сборке при измерении угла и расстояния никаких координат не выдается, только кратчайшее расстояние и межосевое  :%:
Попробовал в К12 - по проекциям на соответствующие оси можно найти смещение осей. Но даже этот вариант подходит только для колес одного диаметра.
Усложняем задачу: колеса разного диаметра, для которых нужно определить, стоят ли они на одном "полу". Смещение осей в данном случае не поможет. Ваши варианты "быстрого" решения этой задачи без использования притягивания модели к границе рабочего окна?
Urik
Все те же 3D-измерения. От любой плоскости до поверхностей.  ;) А притягивание муторно: во-первых, модель нужно еще установить перпендикулярно "полу", во-вторых, разницу в 0,00..1 вряд ли заметишь.
меряйте расстояние до оси, а если разный диаметр - просто учитывайте радиусы.... 88))
KillJoy
Ну, у меня специфика работа такая, что если разница есть, то она измеряется не в долях, а в целых миллиметрах.
От плоскости - два измерения, а учитывать радиусы - это же думать надо  :)
:))))) :))))) :))))) а как же высказывание: Машина работает - человек думает. Хотя согласен иногда это тяжело :)
