Каждое открытие файла запускает ещё одну копию КОМПАСа. Как отключить?
Автор Senior lecturer, 29.03.11, 14:05:30
2VMS
#20
Про отключение UAC, брэндмауэра и антивирусника записано в руководстве по установке Компаса. Это касается не только семёрки, но и Висты.
Warrior
#21
Каюсь, не читал. Но что касается антивирусника и брандмауэра, то политика нашего предприятия запрещает мне это сделать. Нет у меня прав на такие действия.
А неужели Вы читаете руководство по установке с каждой новой версией какого-то приложения?
Всё дело в том, что, мне кажется, Компас не сертифицирован для данных операционных систем.
Senior lecturer
#22
Не знаю, в Висте я ничего не отключаю - всё устанавливается нормально. Вот чтобы взломать, наверное, нужно это всё отключать.
-AI-
Цитата: Senior lecturer от 29.03.11, 19:28:54
Всё дело в записях вида HKEY_CLASSES_ROOT/*.a3d и т.д. После их удаления всё стало нормально.
забавно. возникла такая же проблема, но Ваш способ не прошел...
после удаления Компаса зачистил все записи ASCON через RegCleaner, и поставил заново - помогло.
Никитич
Панель управления-Свойства папки-Типы файлов. Находите файлы Компас (проверить все типы) и для каждого:
Дополнительно-Просматривать в том же окне.
Я нажал кнопку "восстановить" - и появилась кнопка "дополнительно".
Компас стал открываться в одном окне!!!!! У меня XP.
NCA
помогла тотальная зачистка реестра на вин7 удалялось всё что связано с "аскон" и "компас" словами, ну и удаление всех папок компаса и аскона с системного раздела из папки юзерс. всем большое спасибо
EvgenVK
Тоже столкнулся с такой проблемой на Win7. Помог способ с "Исправляем ассоциации (сопоставления) файлов в Windows 7" при помощи спец программы. (прогу взял отсюда http://www.commix.ru/bugs/unassoc.html)
plscomeback
Дело все правах доступа, если я запускаю компас от имени админа, то он начинает открывать каждый фал в новом окне, если же убираю эту галку , то все становится нормально... кароче это гребаная win10, нужны полные админские права
NikMos
При запуске exe - отменить запускать от имени администратора(Свойства--совместимость-убрать галку)
rutit
Проблема из-за флажка "Запускать от имени администратора" вызывает не только запуск Компаса в новом окне, но и невозможность открыть файлы Компас из Лоцман:PLM.
Выдается ошибка proxy - отсутствует Компас или Компас-Viewer. Переустановка Компаса и Лоцмана не помогала (видимо где то в реестре прописывается флаг и инсталлятор не удаляет запись, но это не точно=)). После снятия флага все работает (который остается после переустановки или восстановления Компаса в свойствах ярлыка).
Windows 10, Компас v24 и Лоцман 23.2
