Фиксирование размеров при масштабировании
Автор klema1984, 28.03.11, 15:26:43
klema1984
добрый день, уважаемые господа!
Нужна Ваша помощь в следующем вопросе:
Каким образом возможно зафиксировать размеры, для того, чтобы они не пересчитывались автоматически при масштабировании объекта?
и обратная задача: У меня есть чертежи в формате dxf, каким образом я могу указать программе, чтобы она пересчитывала размер (скажем от измеренного автоматически, нужно будет проставлять больше в 3.5 раза...).
Заранее спасибо за помощь....
Влад и Мир
На 1 вопрос - может воспользваться ассоциативными видами - создать новый вид. Задайте масштаб вида. Размерные надписи при этом останутся как при масштабе 1:1.
klema1984
может быть есть атрибуты, которые возможно назначить размерам, чтобы последние оставались без изменений?
p.s. что-то мне подсказывает, что такая функция должна быть...
Влад и Мир
Можно убрать птичку с "авто" рядом с размерной надписью (редактирование размера).
klema1984
Да, возможно убрать птичку "авто", но как это сделать сразу для группы размеров. А лучше сразу для всех размеров чертежа.
Почему-то это у меня не получилось... Если, только убирать указанный атрибут для каждого из размеров, но это будет очень неудобно при их большом количестве....
а по моему вы не совсем верно чертите)))) вы хотите смаштабировать деталь так, что бы она влезла в нужный формат? так это не так делается))) для этого есть виды - вот вид и масштабируете, тогда размеры не меняются, но меняется масштаб чертежа.
А если масштабировать деталь - то меняются её размеры. И если оставить значение размера старое - то размер уже будет не соответствовать действительно начерченному (в масштабе вида).
А массово снять галку авто с размеров - выбрать все нужные размеры, правой кнопкой - свойства. там есть строчка Авто - заменить Да на Нет.
klema1984
спасибо, сегодня буду пробовать...
Скорее всего действительно неправильно мыслю, что связано исключительно с поверхностными знаниями по Компасу.
klema1984
special for Алхимик (УГ)
спасибо, что сказал, мне очень важно было знать ваше мнение...
попробую искупить свою вину таким вариантом :shu:... может он подойдет
klema1984
Спасибо, действительно очень наглядно!
удалось разобраться, а то постоянно возникает проблема с размерами. Сам-то работаю в Солиде, а доводить приходится в компасе для подрядчиков, т.к. Компас похоже уже стал стандартом. Всем либо dxf либо в компасе подавай.
Вот и возникают по последнему вопросы.
Но если вы расставили размеры и хотите промаштобировать, то лучше всего через свойства. Быстрее будет
klema1984
