Класс прочности: один материал или любой из перечисленных?
Автор KillJoy, 27.03.11, 19:53:40
KillJoy
Если класс прочности допускает несколько материалов, то надо ли указывать какой-то один из них? Например, если для гайки я выбрал КП 12, в котором перечислены стали 16ХСН, 30ХГСА и 40Х, то могу я не писать конкретную марку, мотивируя это тем, что для моих задач подойдет любая? Если обязательно надо писать материал, то прошу дать ссылку на ГОСТ, в котором так говорится.
kdn723
ГОСТ 2.109 говорит так:
1.1.11. На каждом чертеже помещают основную надпись и дополнительные
графы к ней в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104.
А ГОСТ 2.104 говорит так:
4.1 Номенклатура реквизитов и атрибутов основной надписи и дополнительных
граф в конструкторских документах должна соответствовать указанной в таблице 1.
А в таблице 1 видим: "3/Обозначение материала/"о"/Графа 3".
"о" - необходимость реквизита (атрибута) устанавливает разработчик. (условные обозначения в конце таблицы).
P. S. Спасибо за вопрос, я сам до сего момента думал, чтоматериал нужно писать обязательно.
Zima
Не очень понятен вопрос, но догадываясь, можно сказать, что если речь идет о использовании гостовской гайки, то конкретную сталь указывать не обязательно.
Хотелось бы номер госта.
Если это чертеж на  гайку то материал нужно указать.
Влад и Мир
Конечно же достаточно класса прочности. В каждом стандарте на крепёж есть примеры обозначения. А если Вы выпускаете рабочий чертёж, то конечно, нужно указывать материал и заменители. Также как и термообработку, и какое покрытие наносить, и общие допуски.
KillJoy
1. Имелась в виду любая стандартная гайка (кроме тех, которые делаются только из какой-то определенной стали). На чертеже и так понятно, что надо указывать конкретный материал.
2. Где написано, что надо, или, наоборот, не надо указывать определенный материал в пределах группы? А то нормоконтролер долбает "пиши материал, пиши материал", а мне вроде и возразить нечего.
Zima
Вы всетаки поясните- эта гайка стандартная покупная, просто  указываемая в спецификации? И ни каких требований кроме прочности нет (нпример коррозионная стойкость)? Тогда смотрите ГОСТ на эти гайки - примеры обозначений по ГОСТ.
filipovski
ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.
Приложение 1, стр. 8. – Схема условного обозначения болтов, винтов, шпилек и гаек.
Согласно данной схемы, марка материала указывается  для изготовления классов прочности 05, 8, 8.87 и выше, групп 21-26 и 31-35.
Класс прочности на гайки ГОСТ Р 52628-2006 ( в замен ГОСТ 1759.5-87)
Условное обозначение групп болтов, винтов и шпилек из коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких и теплоустойчивых сталей табл. 1, 2, 3 ГОСТ 1759.0-87 стр.2-3.
Класс прочности болты, винты и шпильки ГОСТ Р 52627-2006 ( в замен ГОСТ 1759.4-87)
filipovski
Извините. Ошибка. Следует читать:
Согласно данной схемы, марка материала указывается  для изготовления классов прочности 05, 8, 8.8 и выше, групп 21-26 и 31-35.
priborist
Пишите обозначение применяемого материала, покрытия когда Вам нужны именно эти характеристики крепежа. Если нет необходимости , то не надо. По типу "сталь любая"
beginner
Щаз занекропостю...  :shu:
Ситуация следующая.
Закладываю в конструкцию швеллеры из 09Г2С. И мне нужно, чтобы класс прочности был 345.
Подскажите пожалуйста как правильно указывать это на чертеже? в материале я естественно укажу марку материала (именно марку, а не КП), а вот где класс прочности указывать? в ТТ ?
А если кто-то не заметит этой записи в ТТ и закупят 09Г2С с другим классом прочности (меньшим необходимого)?
Хочется оформить документацию так, чтобы не было возможности ошибки при закупке.
Понятно, что я могу всем ведомствам (технологам, производственникам, кладовщикам, снабженцам) написать письма про эту особенность. А если, допустим, документация передается на сторону? Тут уж конструктор точно никому письма писать не будет.
Столкнулся с такой ситуацией впервые... вот и прошу помощи. Как такие задачи решали?
lavgirb
Цитата: beginner от 10.07.26, 10:17:56Щаз занекропостю...  :shu:
Ситуация следующая.
Это подойдет?
beginner
Нет. Это не подойдёт.
В этих примерах в материалах как раз указывается Класс Прочности. Но как мы знаем (а мы же все инжЫнеры знаем... ;) ) одному классу прочности могут соответствовать различные стали.
А у меня конкретная сталь - 09Г2С, которую я однозначно буду указывать в графе материалы.
Я кажется разобрался... плохо изучил ГОСТ 19281
Там оказывается есть пример условного обозначения где сразу и КП и марка стали указываются. Осталось разобраться как это сделать в Компасе  :angel:
Цитата: beginner от 10.07.26, 10:41:18Там оказывается есть пример условного обозначения где сразу и КП и марка стали указываются. Осталось разобраться как это сделать в Компасе  :angel:
Видимо, придётся в Материалах создавать самопальное обозначение. Тоже интересно (и многим, думаю). Пришлёте результаты?
beginner
Цитата: СВ от 10.07.26, 11:00:47Видимо, придётся в Материалах создавать самопальное обозначение. Тоже интересно (и многим, думаю). Пришлёте результаты?
полагаю, что в этой ситуации мне (нам) сможет помочь новый пользователь, который, как оказалось очень хорошо разбирается (на ты) с полиномом.
Ellem
Цитата: beginner от 10.07.26, 11:07:47полагаю, что в этой ситуации мне (нам) сможет помочь новый пользователь, который, как оказалось очень хорошо разбирается (на ты) с полиномом.
Вы используете ПОЛИНОМ для назначения материала?
В данном случае, выражаясь языком ПОЛИНОМа это будет не Материал, а Экземпляр сортамента(ЭС), который состоит из Материала "Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2014", если я вас правильно понял.
Можете написать, что вам необходимо, постараюсь помочь?
Вот прям: Швеллер.../...
Есть вероятность, что уже существует (в базовой поставке) нужная вам формула для обозначения и надо просто всё правильно сопоставить и получите необходимый ЭС.
beginner
Цитата: Ellem от 10.07.26, 11:21:43Есть вероятность, что уже существует (в базовой поставке) нужная вам формула для обозначения и надо просто всё правильно сопоставить и получите необходимый ЭС.
Уже разобрался.
Действительно формула готовая уже ЕСТЬ.
Выбираю швеллер (нужный гост), выбираю нужный типоразмер. А в материале нужно выбрать НЕ Класс Прочности, А конкретную СТАЛЬ. Тогда в формуле появляется возможность выбора Класса Прочности. А вот есть сразу выбрать КП, то Компас не предоставит возможность выбора материала.
Всё оказалось уже сделано ... и в нормативке и программе. Что-то я поторопился с "нытьём" на форуме. Зато быть может кому-нибудь пригодится.
 100% пригодится. Практически никто сразу не соображает, как изменять Материал: 2 минуты наглядного показа заменяют 2 часа изучения Справки.
Ellem
Ну и супер =)
Многие формулы уже существуют в ПОЛИНОМ, но просто не используются и просыпаются именно в тот момент, когда начинаешь использоваться связанные с ними Материалы и Сортамент.
В данном случае даже не пришлось добавлять дополнительные свойства, уже всё заранее заготовлено.
Вдруг кому-то интересно как это отображается в ПОЛИНОМ, а также какие свойства и связи необходимо установить, вот скрин.
beginner
