Не получается запустить ASCON License Server
Автор Климентьев, 25.03.11, 20:55:36
Климентьев
Проблема с запуском Службы ASCON License Server/
Устанавливаем Сервер лицензий на целевой компьютер (под управлением MS Windows Server 2008 R2 SP1) х64.
Установка проходит нормально. (Никаких нештатных ошибок либо предупреждений).
Затем согласно инструкции помещаем файл лицензии в указанную директорию и пытаемся запустить службу ASCON License Server. Это привод к следующей ошибке.
Служба запускалась от пользователя LOCAL SYSTEM
Затем от локального администратора (доменная четная запись).
Затем от доменного администратора. Результат такой же.
Status
Flexible License Manager status on Fri 3/25/2011 21:53
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@LOODSMAN-APP-01
    License file(s) on LOODSMAN-APP-01: C:\Program Files (x86)\Common Files\ASCON Shared\FLEXlm\LOODSMAN-APP-01 00163E29653F_25_03_11.lic:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server system.
The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name:   172.16.250.1
License path:  27000@LOODSMAN-APP-01;
FLEXnet Licensing error:-15,10.  System Error: 10061 "WinSock: Connection refused"
For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,
available at "www.flexerasoftware.com".
l2qwe
Гугл из ру ресурсов дал такой ответ
Цитировать
запускаешь флекселем
1) ставишь галочку конфигурейшен юзин сервисес.
2) переходишь на вкладку старт/стоп/рерид
3)выбираешь сервер и нажимаешь старт. снизу появляется надпись что сервер успешно стартанул. после этого все запускается.
а по твоему описанию первое что приходит в голову:
1) фаервол блочит менеджер.
2) имя пользователя плохое...
но ты вначале проверь чтобы ты его запустил и все такое
Судя по скринам у вас на первой вкладке выбрано "Configuration using License File".
а у нас выбрано "Comfiguration using Service", а файл лицензий прикрепляется на вкладке Utilites, заполняется Vendor Name любое имя, а в Path указывается файл лицензий.
