Тонкие гайки и клеммы
Автор paxac, 24.03.11, 16:11:15
paxac
Где найти ГОСТ на тонкие гайки типа как тут. То есть чтобы при резьбе М12х0,75 толщина была порядка 2 мм.
И ещё интересует ГОСТ на клеммы (типа таких).
Влад и Мир
Шайбы уменьшенные - ГОСТ 10450. В Анурьеве есть.
paxac
Я имел в виду гайки.
Вопрос про клеммы отменяется. Сам нашел: ГОСТ 22376-77.
Zombi
Гайки с такими параметрами скорее всего нестандартные или как вариант приборные какие нибудь. Можешь посмотреть ГОСТ 5916 - это обычные низкие гайки.
Вообще - шаг 0,75 для диаметра 12 - уже нестандартный помоему. Обычно достаточно 3 витка резьбы 0,75х3=2,25 +фаски  ~ 2,5 - 3 мм минимальная толщина гайки, лучше 3мм. Размер под ключ для 12мм ~18
вот такая гайка 12,сп2
b_leo
Речь, как я понимаю, идет о так называемых "приборных" гайках.
Попробуйте вот здесь посмотреть:
ГОСТ 19532-74 http://teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/36307.htm
ГОСТ 5929-70 http://teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/42587.htm
но, помоему, то, что Вы имели ввиду изготавливается по ОСТ или ТУ.
