Клеммник!
Автор Flagman, 24.03.11, 10:56:03
Flagman
Добрый день! У меня следующий вопрос: на поверхности находится промежуточный наборный клеммник, мне необходимо, чтобы маркировка проводов на входе клеммника отличалась от маркировки на выходе. КЭ же автоматически присваивает одинаковую маркировку всем проводам одного потенциала. Помогите, пожалуста!
Заранее благодарен.
Flagman
#1
Как я понял, просидев над клеммником полдня и почитав форум, Компас-Электрик не способен решить эту типовую задачу. Это вызывает недоумение: очень часто питание размножается на клеммнике и уходит под различной маркировкой. В данном случае я использую клеммник для коммутации сигналов на выходе.
Назначение клемме не эквипотенциального УГО положительного результата не дало.
zaraza
Почитав в свое время форум, я понял, что это далеко не единственная типовая задача, которую не способен решить компас электрик. :-)))
Mr_Jonik
 Клемник не аппарат, он не потребляет электроэнергию, на учавствует в управлении. По правилам клемник не разрыват потенциальный узел, поэтому если в него входит провод с номером №, то он же и должен выйти.
