Создание подсборок в сборке
Автор nahim, 24.03.11, 09:34:43
nahim
Каким образом в сборке возможно создать подсборку из уже имеющихся деталей. При этом расположение деталей/сборок должно остаться неизменным, иными словами сопряжения должны сохранится. :um:
Выделить в дереве нужные детали - ПКМ - объеденить в подсборку, а вот насчет сопряжений - 100% все равно не сохранитсяю. Если есть сопряжения между "выводимыми" деталями - те останутся
nahim
Что значит "выводимыми"?
из общей сборки в подсборку..
Pollitruk
Есть вариант сохранить под другим именем, потом выкинуть всё лишнее. Так есть шанс сохранить часть сопряжений.
nahim
Это понятно но меня интересовал более автоматизированный процесс. Первый вариант более интересный)
nahim
А почему нету "объединить в посборку", а есть только "объединить в макро элемент"? V10.
tramp_m
В спецификации есть разделы... Сборочные единицы, детали.... 88))
При изменении размещения составной части изделия в спецификации некоторые детали
перемещаются из одного раздела в другой, а это интеллектуальная-творческая  работа не для машины. Появятся новые сборочные единицы-новые спецификации.... ::)
Удачи....      :o:
nahim
Я не понял, это вы к чему?
tramp_m
      Да к тому, что измениться состав комплекта документов КД-конструкторских документов.
- «При этом расположение деталей/сборок должно остаться неизменным, иными словами сопряжения должны сохранится..», что не получиться.
Сборка сформирована не верно, детали в сборке сопряжены не верно.
Есть вариант, который был предложен выше Дим и Politruk – удалять все составляющие из древа не правильной сборки, и при формировании каждой новой подсборки сохранять под новым именем. Потом из этих  подсборок сформировать новую общую сборку с новым именем.
Может быть я ошибаюсь....
