Перестроение входящих деталей и ошибка в сопряжениях
Автор Poltava, 23.03.11, 12:44:47
Poltava
   В продолжение этой темы http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19380.0/topicseen.html
   Для удобства решил всю модель параметризировать, дабы иметь возможность быстро менять длину рычагов и расположение осей. Параметризировал и попробывал менять значения после чего столкнулся с проблемами. В начале для понимания ситуации опишу модель (рис 1). Длинна рычагов обведенных красным зависит от расположения осей на которых они закреплены. Чтобы узнать их длину в эскизе рычага на котором они закреплены (рис 2), я прорисовываю их вторые центры, все данные для построения я получаю через ссылки на переменные основной сборки. Ставлю размер затем передаю его в основную сборку в свою очередь в детали рычагов я передаю их длину уже из основной сборки которая в основной сборке берется из переменной детали (рис 2). Пробовал непосредственно ссылаться не на основную сборку а на деталь (рис 2) в которой я ее вычисляю но эффекта не последовало.
    Ну а теперь собственно проблема при изменении значений переменных в основной сборке длинны рычагов не изменяются, заставить их измениться можно только открыв детали и нажав на кнопку перестроить!!! Во вторых еще одним интересным моментом является то что даже после того как рычаги перестраиваются и получают правильную длину то детали все равно не сопрягаются см рис 3 это после получения новых длин рычагов детали отказываются сопрягаться до тех пор пока их не пододвинуть ближе друг к другу  (рис 4) и только после этого по нажатии на кнопку перестроить они займут правильное положение (рис 5) ???
 :-)))Сочувчтвую, сколько уж версий новых вышло а воз и ныне там..
Разве что попробуйте нажать перестроить несколько раз, в какой то из версий это помогало :) (раза с третьего - четвертого).
Видно тут математики или логика у компаса хромает. Простые зависимости еще ничего - работают, а с какого то предела - ОБЛОМС..
Poltava
Это вы сейчас о отсутствии соосности или об отсутствии перестроения или о том и другом вместе
По опыту, чем меньше "концов" (внешних переменных) торчит из деталей тем надёжней.
кстати, замечал, что кнопка "перестроить" не всегда срабатывает. F5 надежнее.
Poltava
Эх если бы так оно и было (сказано с мечтами в голосе)
бывает что нужно для этого даже программу закрыть :-)))
